Электролль
Электролль
25.01.2015 в 15:36:41
А почему там отводик из полторашки под АВ на 16? Непорядок.
Diplomat
Diplomat
25.01.2015 в 20:49:10
Электролль написал : А почему там отводик из полторашки под АВ на 16? Непорядок.
По вытяжке уже решил, будет от розетки, отдельную линию делать не буду.... завтра выложу обновленную схему
Diplomat
Diplomat
26.01.2015 в 16:40:08
Обновленная схема
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 16:46:15
Diplomat написал : Обновленная схема
При кабеле 10 квадрат - зачем себя до 40А обрезать? Ставьте автомат 50А у себя на вводе.
А вот там где УЗО на 25А надо бы автомат до 6А понизить, или свет под УЗО 30мА выкинуть.
Diplomat
Diplomat
26.01.2015 в 16:47:04
Еще у меня возник один вопрос: Требует ли дополнительной изоляции места пересечения электропроводки с трубами теплоснабжения. Расшифровываю: по полу проходят трубы из металлопластика в гофре к обогревателям, и в некоторых местах будущая проводка будет пересекаться с ними. Трассу теплоснабжения схематически изобразил на рисунке ниже.
Diplomat
Diplomat
26.01.2015 в 16:50:03
Solovey написал : При кабеле 10 квадрат - зачем себя до 40А обрезать? Ставьте автомат 50А у себя на вводе.
В последней группе УЗО, тогда так же нужно автомат на свет менять на 6А или можно УЗО увеличить до 63А?
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 16:58:56
Diplomat написал : В последней группе УЗО, тогда так же нужно автомат на свет менять на 6А или можно УЗО увеличить до 63А?
ну чтобы совсем по феншую стало - то да.
там на кондей спокойно 10А можно автомат поставить.
Dzin
Dzin
26.01.2015 в 17:11:10
реле напряжения и/или лампочку по феншую будет посоветовать?
Diplomat
Diplomat
28.01.2015 в 14:57:37
Diplomat написал : Еще у меня возник один вопрос: Требует ли дополнительной изоляции места пересечения электропроводки с трубами теплоснабжения. Расшифровываю: по полу проходят трубы из металлопластика в гофре к обогревателям, и в некоторых местах будущая проводка будет пересекаться с ними. Трассу теплоснабжения схематически изобразил на рисунке ниже.
По этому вопросу никто не подскажет или можно не париться?
Alarm
Alarm
28.01.2015 в 15:13:59
Diplomat написал : По этому вопросу никто не подскажет или можно не париться?
  • черт его знает, могу сказать лишь, что по нормам, при открытой прокладке трубопроводов в местах пересечения с кабельными трассами трубопроводы следует располагать под кабельными трассами. В вашем случае всё несколько сложнее...
camper
camper
Новороссийск
28.01.2015 в 16:02:36
Не париться.
