Solovey
Solovey
25.12.2014 в 11:12:40
Diplomat написал : А если вытяжку повесить под один автомат с теплым полом? Такой вариант возможен?
а зачем? Это же лишняя трата кабеля. Очень жирно от щитка до вытяжки персональную линию тянуть. Логичнее запитать вытяжку от розеток фартука.
Определитесь с моделью вытяжки, и разместите в нужном месте стены розетку для нее. Вот и все.
luzgin
luzgin
Белгород
25.12.2014 в 16:36:31
Solovey написал : а зачем? Это же лишняя трата кабеля. Очень жирно от щитка до вытяжки персональную линию тянуть. Логичнее запитать вытяжку от розеток фартука.
+100
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2014 в 20:48:13
Если кабель не проложен - просто заложить 3х2.5 мм2.
И это пройдёт ...
Diplomat
Diplomat
11.01.2015 в 18:39:57
Solovey написал : Diplomat, 1) начинать надо со ввода. Рассказывайте, что из себя представляет этажный щит, какие там кабели, какая автоматика, где стоит счетчик, какое сечение вводного кабеля
Ввод такой... После счетчика, тут плохо видно, автомат на 50А...
в квартире такой ввод...
Solovey
Solovey
11.01.2015 в 20:32:59
Diplomat написал : После счетчика, тут плохо видно, автомат на 50А...
сделайте так чтобы было видно хорошо, ибо ваши слова не соответствуют действительности.
У правого девайса на вводе виднеется кнопка тест - это что-то с дифзащитой.
Diplomat
Diplomat
24.01.2015 в 22:20:56
Обновляю фото на вводе
Alarm
Alarm
24.01.2015 в 22:48:30
Diplomat написал : Обновляю фото на вводе
  • Слева у Вас выключатель нагрузки, а справа УЗО с током утечки 100мА - т.е. чисто противопожарное. А выключателя автоматического нет вообще... А сколько Вам выделено мощности по проекту?
Dzin
Dzin
25.01.2015 в 05:29:51
Alarm написал : А выключателя автоматического нет вообще..
Ну это ж круто наверно. Можно брать сколько нужно , взяв за отсчет толщину вводного кабеля в квартиру. Судя по щитку это новостройка, и там 10ка на вводе=40А. Возможно застройщик дифф с УЗО перепутал. А еще я про счетчик прочитал, что он : обеспечивает установку лимита мощности и электроэнергии;Может в этом дело всё?
Dzin
Dzin
25.01.2015 в 05:49:53
а я бы: 1) в самом начале автомат 40А с лампой индикаторной 2) весь свет под разные узо любых помещений сухих 3) и стиралку под узо кухни или в санузел на один автомат с розеткой 4) еще мне бы стало жалко денег на дифф и посадил бы варочную поверхность под УЗО кухни.
а почему то увас кухонные приборы и розетки в УЗО комнаты включены? А еще возможно не допредусмотрели линий : розеток в корридоре , линии на кондиционер, на WIFI роутер в своем стационарном месте , например в щитке слаботочном. АВ 6А дороже часто , чем 10А , смысл понижать разрешенный номинал (тем более что не везде в схеме) не вижу.
Diplomat
Diplomat
25.01.2015 в 09:43:49
Dzin написал :
Все верно на квартиру выделено 10кВт. Застройщик еще положил диф ВД1-63 на 40А, но в квартирный щиток решил не ставить, по неизвестной причине))) Да, на свет будут автоматы на 10А, уже тоже посмотрел на экономическую сторону вопроса. По поводу розеток кухни под УЗО комнаты: если вешать их под УЗО кухни, но суммарная нагрузка автоматов будет выше номинала УЗО.. wi-fi роутер будет в прихожей, а розетку прихожей буду подключать к линии с/у
Dzin
Dzin
25.01.2015 в 10:43:23
Забейте на суммарный номинал автоматов ,главное поставьте узо 40 и вводной АВ40
