Georg III
Georg III
24.12.2014 в 15:13:45
Выбираю между SCM-71ZJ-S и MXZ-4D72VA. Внутренники, соответственно, такие: SRK20ZJ-S (не путать с SRC20ZJ-S) и MSZ-SF20VA
Длины трасс и работа в предельных температурных режимах (в сильный мороз) не волнуют. Волнуют, как пользователя, какие-то полезные функции в одной модели, которых нет в другой. Ну и конечно же вопрос качества - мне надо чтобы "поставил и забыл".
По ценам с четыремя внутренними блоками разница в пользу Хэви на 20-25 тыр. Хочется понять, стоит ли переплата того, исходя из обозначенных целей. У кого какое мнение?
antyar
antyar
24.12.2014 в 15:54:16
У Вас что-то с маркировкой внутренних блоков не заладилось)) Внутренние ZJ-S сняты с производства, сейчас выпускаются ZM-S, хотя это практически одно и то же. А у Электрика, насколько понимаю, речь идет о серии MSZ-SF-VA.
Оба бренда качественные само-собой, у Электрика больше выбор внутренних блоков. Так что больше дело вкуса.
Georg III
Georg III
24.12.2014 в 16:01:51
antyar написал : У Вас что-то с маркировкой внутренних блоков не заладилось)) Внутренние ZJ-S сняты с производства
У меня как раз все нормально :) Блоки сняты с производства, но это не значит, что они исчезли из продажи ;)
antyar написал : А у Электрика, насколько понимаю, речь идет о серии MSZ-SF-VA
А вот здесь в точку. Поправил...
antyar написал : Так что больше дело вкуса.
Должно быть какое-то принципиальное отличие, фишка. Ну как между зеленым и синем Бошем ;)
antyar
antyar
24.12.2014 в 16:07:18
Georg III написал : У меня как раз все нормально Блоки сняты с производства, но это не значит, что они исчезли из продажи
Да вроде исчезли, ну да ладно, если предлагают их, можно смело брать.
Georg III написал : Должно быть какое-то принципиальное отличие, фишка. Ну как между зеленым и синем Бошем
"Фишек" у Электрика больше, но на старших сериях. Это и "Умный глаз" и различные системы воздухораспределения, двойные жалюзи и т.д. У Хэви чуть проще, но все реально необходимое есть. И отличия у Хэви и Электрика, это не как у синего и зеленого Боша, а как, скорее у Мерседеса и Ауди.:)
Kasta
Kasta
24.12.2014 в 18:24:13
MHI надежней
Истина, как и свет, ослепляет.
Georg III
Georg III
24.12.2014 в 19:33:33
А вот то, что Электрик на тихом режиме холодит якобы более люто чем Хэви, - это правда или развод?
И еще вопрос: 2000Вт для гостиной 18м2 - достаточно для знойного московского лета? А для кухни 10м2?
PS: на Хоботе уже два человека отписало, что накрылся компрессор у Электрика. По Хэви - ноль претензий...
WLM
WLM
24.12.2014 в 20:49:14
Georg III написал : А вот то, что Электрик на тихом режиме холодит якобы более люто чем Хэви, - это правда или развод?
Накрылся то может от некачественной установки, а не от того, что он плохой:) Для гостиной 18 м.кв лучше взять 2,5 кВт. Для кухни можно и 2,0 кВт. Вообще у Электрика больше выбор внутренних блоков, как по дизайну, так и по мощности. (есть даже на 1,5 кВт!), больше выбор скоростей вентилятора. Со стандартными ВБ цена одинакова.
Kasta
Kasta
24.12.2014 в 22:18:55
Ну вы сами ответили на свой вопрос). MHI лучше все равно.
КАТРАН
КАТРАН
25.12.2014 в 03:03:29
Georg III,
Недавно ставил именно такой мульт MHI -все прекрасно работает,это как раз из серии поставил и забыл.
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:32:24
antyar написал : Это и "Умный глаз"
Который не работает ??? ;)
Не надо пиарить эту хрень, работу данной функции в реале никто так и не понял, то что красиво написано в рекламной брошюре в жизни как-то не работает (кстати у DAIKIN все то же самое, иной раз даже задумываешься, а не клоны ли это ?) ...
antyar
antyar
26.12.2014 в 16:14:37
Бориска66 написал : Который не работает ???
Который не нужен, даже если бы и работал, как в описании:) В пиаре, он кстати, не нуждается, но главный вопрос у пользователей: "А он вообще работает?" Вроде работает, но задержки в считывании параметров сводят на нет изначально оригинальную идею. У MHI тоже есть условно "лишние" опции, но за них вроде и не просят особенно денег.
У Дайкина, насколько помню, эта фишка появилась уже после МЕ, так что явно клон.
