loa
loa
24.12.2014 в 19:29:26
Зачем они нужны, наверное, тут не надо говорить - сделать проходные выключатели, все банально. Почему динреечные нехороши, тоже не секрет, больно далеко тащить кабели до щита. Дом большой, далеко тащить :) В общем, хочется, чтобы релюшка жила либо в подрозетнике за кнопкой - глубина не проблема, либо на потолке около светильника. Потолки натяжные будут, анатомии не видно.
Ну встал, собственно, вопрос выбора. Про ФФ давно знаю, видел жалобы на глючность. Что еще есть более-менее распространенное и приемлемое по качеству/цене?
el-fi
el-fi
24.12.2014 в 19:45:23
Модульное вполне возможно упаковать в корпус люстры. За точечный тоже можно, но чуть менее очевидно.
loa
loa
24.12.2014 в 20:49:19
el-fi написал : Модульное вполне возможно упаковать в корпус люстры. За точечный тоже можно, но чуть менее очевидно.
Заочно знакомые лица ;) За потолком, в принципе, места много, можно и не в корпус. Но вот как-то не вырисовывается, как модульный дивайс логично разместить. Можно в распайку положить, работать будет, конечно. Но как-то неаккуратненько :o
А с не-модульными вообще швах, что ли? Сейчас еще и фактор "повышенного интереса к отечественному производителю" появился, надо понять, есть ли что-то нормальное из того, о чем раньше и не было проку думать...
el-fi
el-fi
24.12.2014 в 21:25:57
loa написал : Заочно знакомые лица
Это как?
loa написал : За потолком, в принципе, места много, можно и не в корпус. Но вот как-то не вырисовывается, как модульный дивайс логично разместить.
Так люстра или точечные?
loa
loa
24.12.2014 в 22:22:59
el-fi написал : Это как?
У нас есть один общий виртуальный знакомый, который давеча окончательно и бесповоротно ушел в астрал :)
Светильники пока под вопросом: помещений много разных. Базовая идея (и задача) - развести всё так, чтобы после монтажа потолков ставить все, что ни попадя. По черновому перекрытию (бетонные плиты). Чую, правда, что на лестницах могут быть вариации.
А какие варианты накопила наиболее прогрессивная часть человечества? Кроме как в щит всё тащить.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.12.2014 в 22:37:33
А установочные реле для монтажных коробок? Например, ABB Busch-Jaeger: 6812 U-101 - реле 6401 U-102 - универсальное реле 6402 U - двухканальное реле Такого хлама у всех известных производителей должно быть полно.
el-fi
el-fi
24.12.2014 в 22:38:32
loa написал : Базовая идея (и задача) - развести всё так, чтобы после монтажа потолков ставить все, что ни попадя. По черновому перекрытию (бетонные плиты). Чую, правда, что на лестницах могут быть вариации.
Усложняете. Реле не зря модульные: ото всех светильников (или групп) и кнопок в щит - вот наиболее гибкое решение.
loa написал : А какие варианты накопила наиболее прогрессивная часть человечества? Кроме как в щит всё тащить.
Себя к этой категории не отнесу, но я бы поставил крошку-бокс на 2..4 модуля в каждом помещении в заведомо неприметном месте.
loa
loa
24.12.2014 в 22:58:12
Abrikos написал : А установочные реле для монтажных коробок? Например, ABB Busch-Jaeger: 6812 U-101 - реле 6401 U-102 - универсальное реле 6402 U - двухканальное реле Такого хлама у всех известных производителей должно быть полно.
Не далее как этим летом мне ведь о них рассказывали в АББ :o Впрочем, у этих серий ценник столь же плох, насколько хороши дивайсы...
loa
loa
24.12.2014 в 23:11:42
el-fi написал : Усложняете. Реле не зря модульные: ото всех светильников (или групп) и кнопок в щит - вот наиболее гибкое решение.
Смилуйся, барин, там и так AT43 практически под завязку получился! :D Снимать, перебирать, тащить со всего дома еще целый канат кабелей... Вот насчет маленьких боксов я тоже задумывался. Дом жилой, поэтому, видимо, реально делать каждое помещение отдельно, выкидывая концы в коридор (или туда, где удобнее общие "стояки" организовать). И, действительно, вместо распайки - знаю, что они нынче плохой тон, да - вкрячить минибоксы.
Про релюшки АББ вопросов нет, шнайдер как бы тоже должен нормально летать, а вот по "непородистым собакам" есть какой-то опыт? Меандровские нормально работают?
el-fi
el-fi
24.12.2014 в 23:36:32
loa написал : распайки - знаю, что они нынче плохой тон
Ничего подобного. Каждое решение где-то более применимо, где-то менее. Но реле в коробки паковать действительно не стоит.
loa написал : Про релюшки АББ вопросов нет, шнайдер как бы тоже должен нормально летать, а вот по "непородистым собакам" есть какой-то опыт? Меандровские нормально работают?
Не пробовал, да и незачем, если вполне доступны A9C30811.
services
services
25.12.2014 в 00:14:00
finder! http://www.finder-relay.ru/ На любой вкус!
