loa
loa
25.12.2014 в 00:14:54
el-fi написал : Ничего подобного. Каждое решение где-то более применимо, где-то менее. Но реле в коробки паковать действительно не стоит.
Не пробовал, да и незачем, если вполне доступны A9C30811.
:applause: Таки да, по обоим пунктам. Импульсники как раз чаще всего в коридорах нужны; точнее даже, мастхэвны в наше время. Ну и заодно рядом и "распаяться". Ценник действительно приемлемый, я уже ждал пары тыщ, минимум. Тут сам бог велел и заодно поиграться в централизацию.
services
services
25.12.2014 в 00:26:32
ФФ - ка на порядок выше! 412.00 руб Финдер! http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260182300000-rele-shagovoe-2-shaga
mastak
mastak
25.12.2014 в 12:57:13
loa написал : ...а вот по "непородистым собакам" есть какой-то опыт? Меандровские нормально работают?
РИО-1 у нас в офисе (около 30 шт) работают уже два года - полёт нормальный. Сейчас выпускается ещё реле РИО-2 - http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2 .
Оно может работать в режиме трёх-входового реле, как и РИО-1 + как имп. реле с отключением по времени + уникальный режим замены перекрёстных выключателей на обычные. Т.е. на входы этого реле подключаются обычные выключатели (до трёх, можно тонким проводом). Изменение положения любого из выключателей включает или выключает свет. Контакты реле замыкаются при переходе сетевого напряжения через ноль, что позволяет коммутировать светильники с большой ёмкостью (например, люминесцентные 18Втх4 с ЭМПРА, скомпенсированные параллельно конденсатором 9мкФ до 8 шт)
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
25.12.2014 в 15:35:24
loa написал : Вот насчет маленьких боксов я тоже задумывался. Дом жилой, поэтому, видимо, реально делать каждое помещение отдельно, выкидывая концы в коридор (или туда, где удобнее общие "стояки" организовать). И, действительно, вместо распайки - знаю, что они нынче плохой тон, да - вкрячить минибоксы.
Есть еще неплохой вариант распределительная коробка под DIN рейку. Типа такой
luzgin
luzgin
Белгород
25.12.2014 в 15:57:43
loa написал : Зачем они нужны, наверное, тут не надо говорить - сделать проходные выключатели, все банально. Почему динреечные нехороши, тоже не секрет, больно далеко тащить кабели до щита. Дом большой, далеко тащить В общем, хочется, чтобы релюшка жила либо в подрозетнике за кнопкой
http://www.noo.com.by/agat-k-300.html паралельно сколько угодно кнопок
loa
loa
26.12.2014 в 02:04:09
services написал : ФФ - ка на порядок выше! 412.00 руб Финдер! http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260182300000-rele-shagovoe-2-shaga
Цены приятные. Только не знаю про этот файндер ничего, даже происхождение. Маленькие реле привлекли внимание по ттх. Мне надо порвать 4 группы света по 10а, ставить полноценный контактор не очень рачительно. Дело в том, что импульсного света будет немного, поэтому выкл всего света думаю тупо сделать одноклавишным выключателем и контактором с соотв. числом НО групп. Нафиг усложнять? :)
loa
loa
26.12.2014 в 02:06:37
Игорь608675 написал : Есть еще неплохой вариант распределительная коробка под DIN рейку. Типа такой
Я такие и думал ставить. Стены толстые, полметра дырявого кирпича, ну и пусть посвободнее будет в р/к. Не знал, что туда динрейка влезает, как-то думал, модульке больше надо - спасибо.
loa
loa
26.12.2014 в 09:51:18
mastak написал : РИО-1 у нас в офисе (около 30 шт) работают уже два года - полёт нормальный. Сейчас выпускается ещё реле РИО-2 - http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2 .
Кстати, интересные фичи, в определенных случаях могут очень пригодиться.
У меня вопрос вот какой. В какой момент (катушка) реле потребляет ток, только при переключении или, как контактор, всегда в положении удержания?
mastak
mastak
30.12.2014 в 23:30:40
loa написал : ...У меня вопрос вот какой. В какой момент (катушка) реле потребляет ток, только при переключении или, как контактор, всегда в положении удержания?
Только при переключении. Реле бистабильное. Но после пропадания напряжения реле выключается
loa
loa
31.12.2014 в 18:49:20
mastak написал : Только при переключении. Реле бистабильное. Но после пропадания напряжения реле выключается
Правильно ли я понимаю, что все импульсные реле (электромеханические) - бистабильные?
masana
masana
31.12.2014 в 19:05:35
loa написал : Правильно ли я понимаю, что все импульсные реле (электромеханические) - бистабильные?
электромеханические после пропадания напряжения вроде не переключаются. если реле переключается - какое оно нахрен бистабильное?
