Puhnatka
Puhnatka
24.12.2014 в 22:44:15
Имеется кухонный пол, одна половина которого с пескобетонной, 6ти сантиметровой, старой, растрескавшейся стяжкой, лежащей на измельчённном керамзите, см фото. Вторая половина замощена мелкой плиткой, утопленной в монолитном плиточном клее, всё держится намертво.
Есть ли возможность положить новую плитку, минимально раскурочивая имеющиеся поверхности? Квартира жилая, так что вариант с выдалбливанием до плиты и залитиим новой стяжки стараемся не рассматривать.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.12.2014 в 23:26:12
Puhnatka, основание у вас в уровне? или как есть плоскость, так и класть надо под гребенку? высока вероятность, что потребуется предварительное выравнивание. если основание не бухтит, то можно по имеющемуся работать, ничего не раскурочивая
Puhnatka
Puhnatka
24.12.2014 в 23:46:44
Перепады уровней в пределах одного сантиметра, стяжка бухтит в одном месте, небольшой кусок у стены - 10см. Но по простукиваниям кажется, что местами отошла от керамзита. Выравнивать определённо придётся, вопрос чем и как...Одним из консультировавших мастеров было сделано предложение положить плитку на сетку, но браться за такую работу пока желающие не нашлись...
Программист
Программист
25.12.2014 в 00:13:36
Если правильно понимаю, получится что-то вроде такого: 1) Выдолбить бухтящий участок, плюс расшить трещины (если есть глубокие) 2) Пройтись по всей стяжке грунтовкой глубокого проникновения (бетон-контакт не нужен) 3) Заделать провал и расшитые трещины ремонтным составом 4) Через несколько дней снова прогрунтовать всю стяжку 5) Возможно, уложить ровнитель для пола, чтобы не жонглировать толщиной плиточного клея
Профи, поправьте если где неверно?
Виктор Фин
Виктор Фин
25.12.2014 в 11:13:20
Я бы положил плитку на сетку, на кнауф флекс например. Предварительно заменив бухтящий кусок. Не вижу ничего сложного в такой работе.
Puhnatka
Puhnatka
25.12.2014 в 15:50:21
Мне предлагают выровнять наливным полом из расчета 1.5 см, толщина наливайки будет в разных местах от 0,5см до 2см. Посчитал вес: 10 мешков наливного пола =250кг, 2мешка плиточного клея=50кг,керамогранит= 250кг. Итого: 550кг на старую стяжку толщиной 6 - 7 см (может быть местами и более) Дом 60х годов из кирпича 9эт. Кухня 9,5кв.м В доме многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм. Внутренние несущие стены- кирпичные толщиной 510мм. Кто что думает ?
romanovskiy.
romanovskiy.
Гомель
25.12.2014 в 20:44:24
Я предложил бы снять,а не накладывать слои,один на один.Походу вы сами и ответили на свой вопрос.У меня дом 82 года,я со всех стен снял всю штукатурку,и все сначала начал,за-то голова не болит.ВСЕ РОВНО!!!!! Плитка-не коврик который можно снять и выбросить.
Верный
Верный
25.12.2014 в 21:28:12
romanovskiy. написал : У меня дом 82 года,я со всех стен снял всю штукатурку,и все сначала начал,за-то голова не болит.
Ту штукатурку снимать обычно не нужно. сама отваливается. Главное подцепить. А про ее ровность и говорить не стоит)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2014 в 23:36:58
Puhnatka написал : Кто что думает ?
грунтуйте обильно. прямо что бы в трещины проливалось , потом наливайка , и всё обычная укладка плитки
koris
koris
Волгоград
26.12.2014 в 00:02:15
витаон написал : потом наливайка
можно по сетке...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2014 в 18:42:52
koris написал : можно по сетке...
зачем? наливайка и так прочна , тем более ещё и клей с плиткой . основание ведь не ходит , а всего лишь потрескано
