Есть ли съёмник подшипников с захватом изнутри через отверстие 20мм и с заходом крючьев вбок на 14мм ?
Может кто одолжит ? Или где такой купить ?
25.12.2014 в 12:15:04
25.12.2014 в 14:05:10
Посмотрите съемники фирмы Кукко...
25.12.2014 в 14:55:41
Если это единовнеменое действие - может в автосервис ближайший зайти.
25.12.2014 в 14:56:14
ибо приблуда эта стоит денег - а потом валятся будет.
25.12.2014 в 18:53:10
В ближайшем автосервисе, скорее всего не знают что такое сьемник подшипников. А взять там можно лишь монтажку из арматурины и самодельный молоток из болванки с приваренным профилем вместо ручки
25.12.2014 в 19:09:13
SergeyE написал : Есть ли съёмник подшипников с захватом изнутри через отверстие 20мм и с заходом крючьев вбок на 14мм ?
данных мало. Чего снять то надо? Судя по описанию выбить подшипник из гнезда. Для этого можно не искать хитрый съемник
Viva la KUBAN!!!!!
26.12.2014 в 08:14:19
Серега жжет как всегда;)
26.12.2014 в 20:31:12
Викторыч написал : Серега жжет как всегда
Вы тоже заметили?.. Очередная "необычная" задача от этого замечательного форумчанина!
26.12.2014 в 21:16:57
Задачка скажем так, нонсенс: Как минимум если съемник двухлапый, то уже захваты не могут быть больше 10мм, при учете диаметра входного отверстия, и это не учитывая толщины самих ног. Мне кажется здесь даже по чистой математике не сходится, если конечно не найдется съемник по принципу французского сортирного винта, в чем конечно не уверен.. что такой есть.. ну не помню я такого ноухау...
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
