SergeyE
SergeyE
20.01.2015 в 23:33:51
Samoha написал : Как минимум если съемник двухлапый, то уже захваты не могут быть больше 10мм, при учете диаметра входного отверстия, и это не учитывая толщины самих ног.
лапки м.б. хитрой формы - когда толщина разная на разной высоте и м.засунуть по очереди либо засовываются как бы боком либо (что более вероятно) - внутренняя часть вставляется с другой стороны либо есть третья деталь - которая вставляется боком и разворачивается, а к ней привинчиваются лапки тяг
подшипник я уже выбил, но для этого пришлось сначала выбить другой подшипник (а потом забить его обратно) - довольно нерационально получается - жаль, что нет спец инструментов
в автомагазине ничего подходящего не нашел
Викторыч
Викторыч
Томск
21.01.2015 в 07:42:57
Pekkonen написал : Вы тоже заметили?..
Я это уже 10 лет замечаю:D
пардус
пардус
Анапа
21.01.2015 в 11:14:38
SergeyE написал : подшипник я уже выбил
хоть бы сфоткал где и чего это было. Чай не космолет ремонтировал:)
Viva la KUBAN!!!!!
Kir1011
Kir1011
Красноярск
04.05.2015 в 19:19:45
Доброго времени суток! Время от времени возникает потребность выпрессовать подшипники 6206 из опорного наконечника.
Стандартные съемники не подходят - тесновато. Приходится удалять сепаратор, внутреннее кольцо и твердосплавной борфрезой распиливать наружное кольцо. Затратно получается - примерно 800 руб. стоит борфреза, хватает её на пару подшипников. Увидел такой съемник:
http://kraftool-shop.ru/product/syomnik-podshipnikov-kraftool-1-43350-30-37/ http://kraftool-shop.ru/product/kontropora-kraftool-dlya-vnutrennix-semnikov-1-43352-075/ Отзовитесь кто работал с такими съемниками, как качество? Хватит ли усилия винта контропоры для выпрессовки одновременно двух подшипников или требуется обратный молоток?
04.05.2015 в 19:43:21
Kir1011, А погреть наконечник пробовали?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
04.05.2015 в 20:15:38
BV, не желательно нагревать - опора закаленна до HRc 35...40. Потом заново закаливать, посадочное под подшипник обгорает. Приходится подшипник вклеивать, центрировать при вклеивании.
метанол
метанол
Таганрог
04.05.2015 в 21:03:50
Kir1011 написал : BV, не желательно нагревать - опора закаленна до HRc 35...40. Потом заново закаливать, посадочное под подшипник обгорает. Приходится подшипник вклеивать, центрировать при вклеивании.
Отжигать никто не предлагает, но до 200° можно смело греть. Например положить на паяльник для полипропилена, но я бы
попробывал выбить на холодную. Взять кусок трубы ¾" сантиметров 20 длиной, вставить во внутр до упора и шлёпнуть
об наковальню. Будет смеху если подшипники вылетят. :)
04.05.2015 в 21:10:28
метанол написал : Взять кусок трубы " сантиметров 20 длиной, вставить во внутр до упора и шлёпнуть об наковальню. Будет смеху если подшипники вылетят.
примерно об этом и подумал.... в нагретом виде ....
пардус
пардус
Анапа
04.05.2015 в 21:22:09
метанол написал : я бы попробывал выбить на холодную. Взять кусок трубы ¾" сантиметров 20 длиной, вставить во внутр до упора и шлёпнуть об наковальню
Не трубу а кругляк, а в отверстие набить солидола, прикрыв сверху ветошью. Кругляк сработает как поршень, солидол вытолкнет подшипник:)
Viva la KUBAN!!!!!
SL_2
SL_2
04.05.2015 в 21:30:12
Kir1011 написал : Отзовитесь кто работал с такими съемниками, как качество?
Не пробовал, но съемники эти арийского происхождения
