06.11.2006 в 17:33:18
Здравсвуйте!
Поставил ПВХ окна и балконную дверь. Начали делать откосы из гипсокартона (ГКЛ) с утеплителем, монтаж на клей. Но возникла неприятная ситуация: гипсокартонный откос примыкает почти впритык к петлям двери (зазор 1-2 мм). При открытии двери зазор между боковой частью двери и откосом тоже очень маленький (впритык, задевает).
В общем, надо, наверное, как-то расширить откос на 3-5 мм, а то и больше?
Как это можно сделать с гипсокартонным откосом?
Зашкурить или срезать на необходимую толщину?
Можно ли срезать картонную прослойку (хотябы частично), а потом заштукатурить?
Будет ли эта конструкция надежной?
Prok12
Prok12
06.11.2006 в 18:30:49
Былы такая же проблема с откосом балконной двери, но не гипрочным, а из сэндвич-панели 10мм. Сдвинул стартовый П-профиль на раме на самый её край, чтобы от петли до вставленого в П-профиль откоса было 3-4мм. Иначе при открывании плоскость двери ложится на откос.
07.11.2006 в 15:56:16
2Prok12
А как сдвинуть "стартовый П-профиль на раме на самый её край"? Как это сделать?
