vko
vko
Сочи
26.12.2014 в 10:00:51
Еще раз. Судя по всему, Вы планируете создать автономную систему вентиляции и кондиционирования в своей квартире. Чтобы все более иои менее корректно работало, нужно:
  1. Кондиционер работает в режиме перемешивания ("рециркуляция" это немного не тот режим), обслуживая только Жилые комнаты.
  2. По вентиляции -
vko написал : подаем чистый воздух в жилые комнаты, а удаляем через санузел и кухню.
То есть забор нужно осуществить из санузла и кухни. При этом нужно заглушить отверстия систем вентиляции дома. Строго говоря, в формате интернет-форума невозможно трудно решать подобные инженерные задачи. Вернее, возможно, но с известной долей допуска на неточности.
Ким
Ким
26.12.2014 в 10:14:09
vko написал : ...... забор нужно осуществить из санузла и кухни При этом нужно заглушить отверстия систем вентиляции дома. ....
Это если применяется ПВУ. Если же полноценная приточная установка то каналы ВЕ не глушаться ... Или же что-то то же не понимаю ????
escapeman
escapeman
Подольск
26.12.2014 в 10:52:47
Моя пву - с рекуперацией и входящий чистый воздух полностью берет с улицы. Кондей будет работать только с тем воздухом, что есть в помещении. Глушить полностью вентканалы санузла и кухни не планировал, тк тогда придется забор грязного воздуха тянуть аж в санузел. Да и идея жирного, грязного воздуха на пву не очень нравится.
Ким
Ким
26.12.2014 в 12:33:56
escapeman написал : ... Моя пву - с рекуперацией ....
В таком случае Вам в помощь:
vko написал : .... нужно заглушить отверстия систем вентиляции дома. ....
И Ув. vko совершенно прав.
Что же касается
escapeman написал : .... идея жирного, грязного воздуха на пву не очень нравится ... .
То добавляйте еще фильтр. "В безрыбье и рак рыба ...." ;) Здесь другого варианта и не видно .....
lemurs
lemurs
26.12.2014 в 16:48:03
Ким написал : То добавляйте еще фильтр. "В безрыбье и рак рыба ...." ;) Здесь другого варианта и не видно .....
А EPVS вытянет этот фильтр? )
Ким
Ким
26.12.2014 в 18:46:54
lemurs написал : А EPVS вытянет этот фильтр? )
Вытянет, если размер больше взять, тем самым уменьшить сопротивление ....
vko
vko
Сочи
26.12.2014 в 18:53:50
escapeman написал : Моя пву - с рекуперацией и входящий чистый воздух полностью берет с улицы. Кондей будет работать только с тем воздухом, что есть в помещении.
Да это понятно...
escapeman написал : Глушить полностью вентканалы санузла и кухни не планировал, тк тогда придется забор грязного воздуха тянуть аж в санузел.
Придется, если хотите, чтобы всё правильно работало. Имейте в виду, что если у Вас в квартире металлопластиковые окна без приточных клапанов, огорчу Вас в первый раз - естественная домовая вытяжка НЕ РАБОТАЕТ. Однако, в случае возникновения отрицательного воздушного дисбаланса, незаглушенные воздуховоды естественной вытяжки начинают работать, как приточные с непредсказуемыми последствиями. Так что лучше заглушить.
escapeman написал : Да и идея жирного, грязного воздуха на пву не очень нравится.
Огорчу Вас во второй раз. Если Вы думаете, что рекуператором Вы сэкономите много...денег, то это заблуждение. Его энергетическая эффективность при использовании в жилье вследствие низких параметров воздуха, скажу так, невелика. Кроме того, в квартирных кухнях вытяжки над плитами минимизируют вредные выбросы при приготовлении пищи, которых и так не много. На мой взгляд время загрязнения теплообменника наружным воздухом (от которого, собственно, Вы пытаетесь скрыться) сравнима с загрязнениями со стороны помещения. Ну, если есть опасения, не ставьте решетку в кухне. Поставьте в коридоре или всю вытяжку сконцентрируйте через санузел. Всё нужно конкретно смотреть и считать.
gyermanp
gyermanp
26.12.2014 в 23:14:57
vko написал : в случае возникновения отрицательного воздушного дисбаланса
В каком случае возникнет этот самый "отрицательный воздушный дисбаланс"?
vko написал : низких параметров воздуха
Поясните, пожалуйста - это что значит?
lemurs
lemurs
26.12.2014 в 23:25:07
gyermanp написал : В каком случае возникнет этот самый "отрицательный воздушный дисбаланс"?
Когда ваш фильтр на притоке забьется всем подряд, а на вытяжке - все еще будет относительно чистый. В итоге поступать в помещение будет меньшее количество воздуха чем вытягиваться. У вас будет разряжение и чтобы компенсировать "назовем это вакуумом" воздух из вытяжек устремится к вам в квартиру. А там "туалет соседей" и "пригоревшая картошка".
vko
vko
Сочи
27.12.2014 в 10:08:21
lemurs, :applause: Это Вы сгустили, конечно. Но для иллюстрации страшилка годится. :)
vko
vko
Сочи
27.12.2014 в 10:22:20
gyermanp написал : Сообщение от vko
низких параметров воздуха Поясните, пожалуйста - это что значит?
Это значит, что температура удаляемого воздуха вряд ли превысит 25 град.С. Безусловно, эффект от рекуператора будет, но... Надеюсь, что в рамках форума мне не придётся вдаваться в тонкости термодинамики и теплопередачи))
