Vobbler
Vobbler
25.12.2014 в 23:58:33
Я посчитал, выходит, что для 4-голового мультисплита минимальный размер кабель-канала что-то около 160-180 х 60мм. Максимум у Ангары - 120 х 60... Вопрос: какой кабель-канал использовать?
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:14:21
Я правильно понимаю, что Вы хотите в одном канале развести все головы ?
Vobbler
Vobbler
26.12.2014 в 10:40:11
Ну конечно же - это ж мульти-сплит: до какого-то момента все трассы пойдут в одном коробе.
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:42:22
Vobbler написал : Ну конечно же - это ж мульти-сплит: до какого-то момента все трассы пойдут в одном коробе.
А потом разными коробами каждый в своем направлении ...
Поставьте параллельно два кабель-канала 120х60мм и будет Вам счастье ...
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 19:24:37
Vobbler,
Если дренаж делать отдельно все 4 трассы 4 головного Мульта спокойно помещаются в ангарский короб 120 на 60 мм,не верите-скажите е - Майл отправлю туда фото готовых объектов(сюда выкладывать лень-уменьшать надо)
Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 01:49:43
Бориска66 написал : Поставьте параллельно два кабель-канала 120х60мм и будет Вам счастье ...
Не лучшее решение. Чтобы снималась крышка кабель-каналы должны быть установлены с некоторым зазором, скажем 1см. Это губит эстетику на корню... :(
Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 01:54:29
КАТРАН написал : Если дренаж делать отдельно все 4 трассы 4 головного Мульта спокойно помещаются в ангарский короб 120 на 60 мм,не верите
Верю. Но у меня плюс к этому в КК пойдут: 1) ВВГ ож 10мм2 - 3 кабеля; 2) телевизионный кабель - 3шт; 3) питание для внешнего блока; 4) дренаж одной головы...
Бориска66
Бориска66
28.12.2014 в 09:53:53
Не изголяйтесь, поставьте два кабель-канала, тупо больше пространстранства для работы, что само по себе повлечет упрощение процесса ...
КАТРАН
КАТРАН
31.12.2014 в 20:25:16
Vobbler написал : Верю. Но у меня плюс к этому в КК пойдут: 1) ВВГ ож 10мм2 - 3 кабеля; 2) телевизионный кабель - 3шт; 3) питание для внешнего блока; 4) дренаж одной головы...
У меня все это поместится в один короб,у Вас могут возникнуть трудности и с уклоном дренажа и с изгибом медных трубок,поэтому или тупо два короба или(что красивее),возьмите один электротехнический короб большего размера(их просто море),они тоже существуют прекрасного качества.Есть на обслуживании московская фирма СОФТ-троник,они такой короб как раз и продают,если нужно-пишите,выложу и фото и их телефон.
