Solovey
Solovey
26.12.2014 в 14:35:12
ForwardLook написал :
  • а мы доверяем его работоспособности ?
да
  • а мы доверяем указанному на нем номиналу ?
да
ForwardLook написал : у ТС выделено по 20А на фазу ?
да
ForwardLook
ForwardLook
26.12.2014 в 15:07:41
Solovey,
из любопытства ... а какие факты вселяют в вас такую уверенность ?
Solovey
Solovey
26.12.2014 в 15:23:36
ForwardLook написал : из любопытства ... а какие факты вселяют в вас такую уверенность ?
а если вы в магазине купили брендовый атомат - вы тоже сомневаетесь в его работоспособности? Вы все автоматы перед установкой испытываете с помощью проверочной установки проверяя отдельно оба расцепителя? у вас есть повод не доверять надписям на корпусе? - думаете монтажники махнули корпуса и под надписью С20 прячется внутрянка от С16?
Если ничему не доверять - надо уходить жить в лес, подальше от этой поганой цивилизации.
avmal
avmal
26.12.2014 в 19:27:44
Grolim написал : Логика была примерно такая: на те линии потребление которых задано изначально и не меняется (по сути установлен 1 прибор) - С. На все розетки где есть вероятность перебрать с мощьностью - В.
Крайне нелогичная логика. Характеристика В или С никак не повлияет на срабатывание автомата при переборе с мощностью - для этих целей существует тепловая защита. Для новостроя оптимальный вариант, не требующий даже замеров петли "фаза-ноль" - характеристика С, причём, с огромным запасом.
ForwardLook написал : Ну вот что за странная форумная привычка ставить автоматику в 16а на варочную панель ??? И это при 4-квадратном-то кабеле!
Из "форумных привычек" тут присутствует только уважение и соблюдение требований Технадзора. Попробуйте согласовать в Технадзоре электропроект с автоматом более 16А на трёхфазную электроплиту и у вас тоже появится эта "форумная привычка".
ForwardLook написал : Вот радуют меня застройщики ... вместо формально (по проекту) необходимом вводе на 25а (выделенная мощность на квартиру 15 киловатт) ... часто ставят 20А вводные девайсы в этажном щите и там дальше хоть трава не расти.
При чём тут застройщики, если это требование проектной документации. С чего вы взяли, что выделенная мощность у ТС 15кВт?
ForwardLook написал : А почему не поставили УЗО на варочную панель ?
А вы сами можете ответить на этот вопрос?
Ввод, на мой взгляд, выполнен грамотно. Нагрузки по фазам я распределил бы несколько иначе. Одно помещение - одна фаза. 220В в помещении несколько безопаснее, чем 380В. Кондиционеры я бы из-под УЗО 30мА вывел.
ForwardLook
ForwardLook
27.12.2014 в 13:55:52
avmal написал : При чём тут застройщики, если это требование проектной документации. С чего вы взяли, что выделенная мощность у ТС 15кВт?
По своему личному опыту (своей квартире имеется ввиду). У меня 3-фазный ввод. Застройщик Су-155 выдает 15 киловатт на квартиру. Электропроекты от того же Су-155 также формально прописывают 15 киловатт и в этажном щите должны стоять (ПО ПРОЕКТУ) 25-амперная автоматика.
По факту в этажном щите во всем подъезде стоит:
  • 3-фазный рубильник на 100А
  • 3-фазное УЗО на 20А
И ничего больше вообще :)
P.S. Так что Су-155 просто поставил что у него было ... 25автоматики не было - поставил 20а....да еще забыли поставить ограничивающий ток автомат :) Посему я не верю этажным щитам - надо брать проектные доки от застройщика или акт о разграничении.
avmal
avmal
27.12.2014 в 14:09:09
ForwardLook написал : По своему личному опыту (своей квартире имеется ввиду).
Выходит, что опыт маловат. Не расстраивайтесь - будете потихоньку обрастать.
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 16:11:34
А УЗМ в новостройке разве требуется?
avmal
avmal
27.12.2014 в 17:13:00
Вадим М написал : А УЗМ в новостройке разве требуется?
Речь идёт про российские новостройки.
Grolim
Grolim
29.12.2014 в 12:01:32
ForwardLook,
Квартира от Су-155:) Выделенную мощьность не знаю, т к нет никаких актов \ электропроектов и пр.. Пытаюсь выяснить в УК. Но с нашей УК сделать это крайне непросто..
avmal написал : Для новостроя оптимальный вариант, не требующий даже замеров петли "фаза-ноль" - характеристика С, причём, с огромным запасом.
Если достаточно характеристики С, то тогда - С. Экономия не влияющая на качество\функциональность это хорошо:)
avmal написал : Сообщение от ForwardLook
А почему не поставили УЗО на варочную панель ? А вы сами можете ответить на этот вопрос?
Так и не понял надо УЗО на варочную панель или нет...
avmal написал : Кондиционеры я бы из-под УЗО 30мА вывел.
Обьясните, пожалуйста, чайнику почему)
Постарался учесть замечания. получилась такая схема.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.12.2014 в 12:07:02
Grolim написал : Так и не понял надо УЗО на варочную панель или нет...
Допустимо не ставить дифзащиту на стационарные (подключенные кабелем напрямую к щитку, без вилок/розеток) электроприборы. Но вот лишней она точно не будет.
Solovey
Solovey
29.12.2014 в 12:12:27
Grolim написал : получилась такая схема.
Вот будет утечка в кондее или в ВП, (ну или замыкание N на PE) - и вырубит вводной ДИФ. Вы пойдете его включать - а он не включается. И будете долго думать - Диф сломался, или в какой-то цепи (которую вы по совету отдельных форумончан оставили без дифзащиты 30мА)неполадка...
