ForwardLook
ForwardLook
29.12.2014 в 12:26:06
Grolim написал : Квартира от Су-155 Выделенную мощьность не знаю, т к нет никаких актов \ электропроектов и пр..
Позвоните в проектный отдел электрики Су-155 и назовите район и номер коhпуса - они вам скажут выделенную мощность.
Grolim написал : Так и не понял надо УЗО на варочную панель или нет...
На мой взгляд, надо.
avmal
avmal
29.12.2014 в 14:00:59
Если бы была однофазная плита в однофазной сети, то я не задумываясь поставил на неё отдельный дифф, учитывая мощность потребителя, но рассматривая стоимость четырёхполюсного УЗО с трёхполюсным автоматом или четырёхполюсного диффа, то учитывая ёмкость щита и стоимость перечисленного выше оборудования, я остановлюсь на одном автомате. Тем более, что ПУЭ не возражает, а от криминала защитит УЗО в этажном щите. Это моя логика, а как будут рассуждать другие я не знаю.
Grolim написал : Кондиционеры я бы из-под УЗО 30мА вывел. Обьясните, пожалуйста, чайнику почему)
Какой кондиционер попадётся одному Богу известно, но естественной утечкой страдают многие без ущерба для работы. Лучше, если страдать они будут и без ущерба для другого оборудования. В идеале их можно поставить под своё УЗО.
Grolim написал : получилась такая схема
Всё бы хорошо, но под УЗО 10мА надо оставить только розетки - всё остальное под 30мА. Про остальное я свои мысли пояснил.
Grolim
Grolim
30.12.2014 в 09:27:37
Еще раз поправил схему. Если я ничего не напутал,(?) получается 2 варианта. Вариант с 2-мя фазами на ВП мне не понравился. Принципиальная разница получается лишь в цене.
avmal
avmal
30.12.2014 в 10:08:39
Grolim написал : Вариант с 2-мя фазами на ВП мне не понравился. Принципиальная разница получается лишь в цене.
Не понял о каком варианте с 2-мя фазами идёт речь, но мне больше по душе второй вариант, если для экономии места на варочную поставить 3-х/4-х-полюсный автомат, чтобы всё это хозяйство уместилось в боксе 48 модулей - не забывайте про необходимость установки на дин-рейки нулевых шин на каждое УЗО.
Solovey
Solovey
30.12.2014 в 10:32:41
второй вариант симпатичнее
Grolim
Grolim
30.12.2014 в 10:34:14
avmal написал : Не понял о каком варианте с 2-мя фазами идёт речь
был вариант из соседней темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219604
Мне тоже 2й больше нравится. т к буду брать все-таки Hager. И по деньгам разница не оч большая получается..
avmal написал : если для экономии места на варочную поставить 3-х/4-х-полюсный автомат
а я правильно сделал?) (4P УЗО + 3P автомат) Сейчас насколько я понимаю влезает как раз в 4х12 бокс... На схеме ВН занимает 4 места, а будет скорее всего 2. А можно ли вместо ВН на 32А поставить на 40? криминала не будет?) Просто Hager на 32А не могу найти...только под заказ. а с нынешними сроками - "от 2х месяцев и..." Нулевые шины думаю брать такие, на общий держатель http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i-20154/blok-n-klemm-10-klemmnyh
Плюс есть возможность еще с боков такие ставить если понадобится http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i-20154/klemma-5-klemmnyh-vyhodov-5h4mm2
Solovey
Solovey
30.12.2014 в 10:43:24
На плиту в любом случае идут все 3 фазы и кабель 5*4.
Та схема в итоге получилась очень компактная и бюджетная. Если у вас вопрос экономии не стоит остро, то конечно ваша вторая схема получше будет - но значительно дороже, чем в той теме.
Grolim
Grolim
30.12.2014 в 10:53:40
Solovey написал : Если у вас вопрос экономии не стоит остро, то конечно ваша вторая схема получше будет - но значительно дороже, чем в той теме.
там 2 фазы на ВП идут и 3я на духовой шкаф. Если сравнивать то у меня получилось на 1 узо больше. http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-25a в масштабах Legrand, ABB или SE - значительно дороже. В моем случае - не особо.
Solovey
Solovey
30.12.2014 в 11:22:46
Grolim написал : там 2 фазы на ВП идут и 3я на духовой шкаф. Если сравнивать то у меня получилось на 1 узо больше.
странно сравниваете - у вас 6 УЗО, в той теме обошлись тремя.
Это как бы на 3 больше. А если считать иначе, то в 2 раза больше :)
Grolim
Grolim
30.12.2014 в 11:34:44
Solovey написал : А если считать иначе, то в 2 раза больше
я подключение плиты сравниваю. Полностью схемы сравнивать некорректно. там и квартира меньше и потребители несколько иные и ситуация другая.
avmal
avmal
30.12.2014 в 13:03:53
Grolim написал : Hager на 32А не могу найти...только под заказ
У Legrand 32А занимает 2 модуля.
