Том
Том
Самара
08.09.2015 в 14:24:18
Из-за неразумности во время ремонта можно повредить спину. Некоторые отделочники используют пояса http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_Y7PNuY3Rfc , https://www.youtube.com/watch?v=OtDcVyzc4wU&spfreload=10 . В сети также есть советы по правильному поднятию тяжестей, например http://www.youtube.com/watch?v=p6tfeg73GRY . Со своей стороны, наученный горьким опытом, для перемещения относительно тяжелых предметов могу рекомендовать обычную хозяйственную тележку. Свою бесплатно позаимствовал у тёщи (дай Бог ей доброго здоровья! (без иронии)). Бутилированную воду, мешки со смесями - всё на тележке вожу.
Silver2013
Silver2013
08.09.2015 в 17:40:10
Всё понравилось. С толком, с чувством, с расстановкой. Приятно наблюдать за работой человека с пытливым умом. Трудоёмкость выше ординара, но, как говорится, "один раз живём". Некоторые вещи взял себе на заметку. Спасибо! Единственное, что хотел бы прокомментировать, это:
Том написал : Рядом с нижним существующим парапетом решил выложить дополнительный из газобетонных блоков. Размер фабричных блоков 15х25х60см
Имхо можно было бы сделать на парапете нишу под радиатор (электрический). Вместо блоков использовать ЭППС или минвату для лучшей теплоизоляции и экономии места и ...наслаждаться видом с балкона.
Илья И
Илья И
Ярославль
09.09.2015 в 17:50:00
Делал в своей лоджии ремонт не на столько глобально, как описывает автор выше. У меня все проще по ремонту. Замена старого деревянного оконного блока на пластик и затем обычная обшивка панелями ПВХ. В общем произошел казус, после того как уже был установлен новый оконный блок и почти завершена обшивка панелями, во время дождя обнаружил протечку (живу на 13 верхний этаж, на до мной тех.этаж) начал разбирать панели и выяснил, что протечка идет из отверстий потолочной плиты, т.к. оконный блок крепился в том числе к плите на дюбель-гвозди, т.к. плита перекрытия полая соответственно в это пространство попадала каким то образом вода. Начал поиски протечки, есть доступ на тех.этаж, короче говоря поднялся я туда и методом ковыряния в разных местах обнаружил вот такой казус, парапет перил лоджии заводился в эту самую плиту, дом московской постройки лет 30 назад, но меня у больше всего возник вопрос ЗАЧЕМ надо было так изъе....ваться, прикрепил фото чтоб нагляднее было понятно.
motyga
motyga
09.09.2015 в 19:34:42
:D
Silver2013
Silver2013
09.09.2015 в 19:58:56
Илья И, а вы то как сами думаете? Как обеспечивается надёжность этой конструкции? Может быть она и избыточная, но ведь на года делается: швеллер - закладная и к нему крепится арматура связывающая нижний ярус.
Том
Том
Самара
11.09.2015 в 15:21:27
Silver2013 написал : Всё понравилось.
Спасибо за отзыв.
Том
Том
Самара
11.09.2015 в 15:23:51
Silver2013 написал : Единственное, что хотел бы прокомментировать, это:
Чудаковатость свою с газобетонными блоками объясню. Этим блокам из газобетона сам был не рад. У меня его было как гуталина. Когда запланировал ремонт в квартире, надумал все перегородки сложить из газобетона. Купил в связи с этим 320 блоков, т.е. целый камаз-манипулятор. Потом почитал отзывы в интернете о свойствах этих блоков и решил, что стены ванной комнаты не буду делать из газобетона. Куда девать излишек? О, на лоджию! Всё запихнуть на лоджию не удалось, остатки блоков пришлось даже продавать на авито.
Том
Том
Самара
11.09.2015 в 15:25:37
Вот он весь мой камаз.
Том
Том
Самара
11.09.2015 в 15:29:25
Silver2013 написал : Имхо можно было бы сделать на парапете нишу под радиатор (электрический).
Хорошую Вы идею с радиатором предложили. В свою очередь поделюсь фото, сделанными в одном офисе. Тоже прикольно. Может кто возьмет на вооружение такой способ декорировать нишу съемным лдсп.
Том
Том
Самара
11.09.2015 в 15:30:52
По рекомендациям пользователей приобрел настенно-потолочную сушилку Gimi Lift длиной 2 м. Закрепил на потолке. В итоге неиспользованными остались 2 большие заглушки, 2 настенных крепления, болты и шурупы. Для тех, кто не сталкивался с такой сушилкой, отмечу следующее:
  • при большой длине рейки могут прогнуться даже при бережном обращении;
  • в комплекте есть только 2 большие заглушки, которые, как предполгает производитель, устанавливаются на профиль в случае крепления сушилки на стену. Если крепить профиль на потолок, то без заглушек. Внешний вид профилей без заглушек кажется незаконченным. Хотя уже через два дня на это не обращаешь внимание;
  • веревки внутри реек не проходят насквозь - их концы связаны в узелки и спрятаны внутри круглых заглушек реек. Т.е. можно высоту поднятых реек для красоты отрегулировать путем вынимания заглушек и завязывания новых узелков. У меня на фото поднятые рейки на разной высоте - на регулировку нет времени (а по правде - лень).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
11.09.2015 в 17:04:07
Том написал : 2 настенных крепления, болты и шурупы
  • чтобы снизить нагрузку на перекрытие балкона - крепить желательно на стену.
