26.12.2014 в 21:51:24
FARAON7575; кстати, зубчатым шпателем пользуются, а еще рядом всегда стоит тазик с мутной водой, как будто там действительно плитку смачивают или клей чуть разжижают
26.12.2014 в 21:58:51
Sellec, если уложено ровно - будьте спокойны. Укладка на слой всегда дополнительные расходы. ЦПС для выравнивания дешевле, но полный комплект услуг плиточников, включающий в себя выравнивание плоскостей при помощи более дешевого ЦПС с последующей укладкой плитки по итогу окажется таким же, как и при подходе на этом объекте.
26.12.2014 в 22:02:03
Sellec написал : кстати, зубчатым шпателем пользуются, а еще рядом всегда стоит тазик с мутной водой, как будто там действительно плитку смачивают или клей чуть разжижают
Скорее всего шпатель заманивают. Чистым работать удобнее.
26.12.2014 в 22:05:21
кстати у них именно в форме шпателя?а то наблюдение по жизни-плиточники юзают гладилки с зубами,универы зубчатые шпатели;скажите им пусть клей сменят и работа надежней будет,при укладке на слой рекомендую им попробовать церезит см11 плюс,им форму можно выдержать,усадка маленькая,относительно быстро встает,а то они наверно по 2 ряда в день выкладывали и говорили что так по технологии положено,как же они тогда интересно в уровень ловили вчерашнюю и свежую укладку на слой юнис 2000:cool:
26.12.2014 в 22:09:36
FARAON7575 написал : гробик черным юнисом норм конститенцией на плитку не нанести
Нормальной консистенцией на толстый слой не укладывают.
stroyman написал : важный момент: клей для такой укладки замешивается густо, чтобы плика не "плыла", не "садилась" при затвердевании слоя и его нельзя накладывать на чистую сухую плитку и сухой пол - отстанет со временем 99%. Плитка и пол должны быть промазаны более жидким клеем непосредственно перед нанесением густого слоя.
26.12.2014 в 22:15:23
stroyman написал : Сообщение от stroyman
сопли густыми не бывают,они или жидкие или полусухие
26.12.2014 в 22:19:24
FARAON7575 написал : кстати у них именно в форме шпателя?а то наблюдение по жизни-плиточники юзают гладилки с зубами,универы зубчатые шпатели;скажите им пусть клей сменят и работа надежней будет,при укладке на слой рекомендую им попробовать церезит см11 плюс,им форму можно выдержать,усадка маленькая,относительно быстро встает,а то они наверно по 2 ряда в день выкладывали и говорили что так по технологии положено,как же они тогда интересно в уровень ловили вчерашнюю и свежую укладку на слой юнис 2000:cool:
именно зубчатый широкий шпатель. попробую про церезит сказать, но вы же сами наверное знаете - когда люди много-много лет работают по одной схеме, то не очень горят желанием эксперементировать ) как в уровень ловили - не знаю, но выкладывали по высоте за 2 дня всю стену и опять же неровностей не замечено. Единственное - они плитку болгаркой пилят. Прорези под смеситель получились достаточно большими и не очень ровными. Пылищи дома...
26.12.2014 в 22:32:17
Sellec написал : попробую про церезит сказать, но вы же сами наверное знаете - когда люди много-много лет работают по одной схеме, то не очень горят желанием эксперементировать )
люди у вас добрые значит,не избалованные,к мелочам не придираются,в столицу их к перфекционистам на стажировку
Sellec написал : как в уровень ловили - не знаю, но выкладывали по высоте за 2 дня всю стену и опять же неровностей не замечено.
это опыт
Sellec написал : именно зубчатый широкий шпатель.
Sellec написал : Единственное - они плитку болгаркой пилят. Прорези под смеситель получились достаточно большими и не очень ровными. Пылищи дома...
это универы разбалованные,это когда рядом конкурентов днем с огнем не сыщешь и от безысходности все их нанимают
26.12.2014 в 22:39:07
FARAON7575 написал : сопли густыми не бывают,они или жидкие или полусухие
Может быть. Я в соплях не разбираюсь.
26.12.2014 в 22:43:09
stroyman написал : Может быть. Я в соплях не разбираюсь.
а я этими соплями работал какой то промежуток времени,на гребенку норм клей,укладка на слой-мучение с непредсказуемым результатом
26.12.2014 в 22:46:26
Sellec написал : о них отзывались, что делают качественно.
26.12.2014 в 23:32:04
Труженик написал :
- Вас обманули ) Как вы описали, так делали еще в СССР, и то - не частникам, а в общественных туалетах или столовых. Государство им платило 2 р 10 копеек за м кв. Поскольку для ваших с тех пор ничего не изменилось, так им и заплатите ) А нормальные спецы еще с 90 х сначала делают гидроизоляцию, стяжку - потом плитку.А стены штукатурят в угол 90 градусов и по маякам, потом плитка
точно так же про маяки сказал тот самый электрик)
26.12.2014 в 23:43:56
FARAON7575 написал : укладка на слой-мучение с непредсказуемым результатом
На слой надо раствором работать. Хотя оно с большой плиткой уже слишком сложно становится.
Плиточный клей для "слоя" очень неудобен.
У него большая усадка. Наутро можно обнаружить, что зря вчера так тщательно выравнивали.
Он не отдаёт воду. На толстом слое плитка очень долго "плавает".
Дороговато будет. Хотя некоторые компании делают "специальный клей для пола" - с увеличенной максимально допустимой толщиной слоя. Глимс-92 до 20 мм насколько я помню.
27.12.2014 в 07:07:47
Sellec написал : Сообщение от Труженик
- Вас обманули ) Как вы описали, так делали еще в СССР, и то - не частникам, а в общественных туалетах или столовых. Государство им платило 2 р 10 копеек за м кв. Поскольку для ваших с тех пор ничего не изменилось, так им и заплатите ) А нормальные спецы еще с 90 х сначала делают гидроизоляцию, стяжку - потом плитку.А стены штукатурят в угол 90 градусов и по маякам, потом плитка точно так же про маяки сказал тот самый электрик)
понятно что правильней с маячной штукатуркой,но большинство хочет чтобы было побыстрей и подешевле,тем более на вторичке,по этой причине меня часто нанимают с форума,ибо я умею работать со слоем,а по сарафану по месту даже в новостройках перештукатуривать после застройщика заказчики не хотят,говорят мы знаем вы и так можете красиво плитку уложить
Брейгель написал : На слой надо раствором работать.
брррррррррррррр
Брейгель написал : Плиточный клей для "слоя" очень неудобен.
это к долгоиграющим клеям относиться,сдуру можно и хрен сломать
Брейгель написал : Дороговато будет.
дешевле и быстрей,не надо ждать высыхания гипсовой штукатурки(цпс посл.раз года 2 назад встречал,это редкое явление),квадрат маячной штукатурки у нас в санузлах стоит 500р работа,я за выравнивание плиточным клеем 200р добавляю,ротбанд минимум на сотку,а как правило больше дороже к примеру церезита см 11 плюс
Sellec,фотки бы выставили,а то сдается мне мы по разному видим
27.12.2014 в 08:52:58
stroyman написал : Есть такой способ укладки. Так и называется "на слой".
да, но там и клей не Юнис) Литокол 80 хотя бы Какой ценник за всю такую работу?):)
