10.03.2018 в 18:42:33
Здравствуйте. Давление в баке померить нечем(пока). Но при заполнении бака и последующием сливом (выходит где-то 7-8литров воды), вода в баке остаётся и уже невыходит. Я ее слил, переворачивая и наклоняя бак, для захода воздуха. (Бак стандартный от аттолла 560 вроде 12 литров). Вопрос: если вода вся сама не выходит, значит мембрана бака накрылась? Или у всех до конца не сливается???
10.03.2018 в 23:12:54
m_c_093 написал: Давление в баке померить нечем(пока).
У большинства баков стандартный штуцер, как на автомобильном колесе. Купите в автомагазине манометр, и все.
m_c_093 написал: если вода вся сама не выходит, значит мембрана бака накрылась?
Скорее давления нет. Если бы накрылась мембрана, скорее всего, вообще ничего не вытекало бы. полностью слейте воду из бака, и таки замерьте давление воздуха.
12.03.2018 в 14:23:28
bc----, да, все верно, давление было почти 0. Подкачал, и все нормально стало. Закачал где-то 0,5 атм. Набирается и сливается из бака где-то 8 литров. В самый раз! Кстати насос с манометром с шкалой от 0 амт пришлось поискать. Многие автомобильные насосы програлуированы от 1 атм.
