Подскажит как обеспечить примыкание столешницы и шкафа к газовой плите? В инструкции к плите указано что должен быть зазор 2см. Есть ли какие профили или спец прокладки которыми можно закрыть эту щель?
06.11.2006 в 20:52:04
07.11.2006 в 13:53:15
Т-образный профиль есть, в сечении выглядит как "гриб" с широкой плоской шляпкой. Есть пластиковые эластичные разных цветов, есть алюминий, есть хромированные. Применяются для стыковки двух столешниц.
.... вот поэтому встроенная поверхность намного эргономичней, чем корпусная газовая плита ....
07.11.2006 в 23:33:57
2CHATsky но и сильно дороже
08.11.2006 в 11:43:52
да и не "намного эргономичней"
08.11.2006 в 13:44:17
Да уж, конечно, намного! Вы видимо просто никогда не чистили пространство между плитой и шкафами и за плитой. Я вот постоянно чистила, но при переезде была очень неприятно поражена количеством грязи, осевшей в местах, куда не достать было тряпкой. Конечно, есть энтузиасты (моя свекровь, например), которые периодически отключают, отодвигают плиту и моют там все, но я не из их числа, зачем себе нелепо усложнять жизнь? Поэтому, отдельно стоящую плиту больше НИКОГДА!
08.11.2006 в 14:07:00
Панель с духовым шкафом стоит не намного дороже хорошей плиты, и гораздо удобнее. Когда делал новую кухню, от отдельной плиты отказался сразу.
08.11.2006 в 18:47:19
Очевидно, что панель намного удобнее. Но человек спрашивал, как ему быть, значит, плита уже есть. У нас та же ситуация. Шкафы стоят почти вплотную, примыкание никак не обеспечивали. Конечно, страшно думать, какая грязь в этих щелях ;), но что поделаешь... За качество фото извиняюсь, но и так все видно.
08.11.2006 в 21:55:32
Проложить с вверху резиновую прокладку и менять ее раз в год, когда резина засохнет (в место соприкосновения столешницы и плиты)
Полностью зазор заделать нельзя, т.к. он нужен для естественного охлаждения плиты.
Если заделать этот задел, то произойдет перегрев плиты и соответственно уменьшиться срок службы плиты и рядом стоящих шкафов. Если в этих шкафах храниться воспламеняющиеся жидкости, то можно попасть на капитальный ремонт квартиры.
Во встраиваемой техники для охлаждения используются встроенный вентилятор, поэтому ее и с ставят в плотную к мебели.
09.11.2006 в 00:16:26
Сделаю сверху примыкание через профиль для соеденения столешниц под прямым углом (его полукруглая сторона хорошо прилегает к кромке плиты), а вертикальный зазор закрою П-образным алюмин. профилем. Его прикручу к стенке шкафа, а к плите через герметик или просто так.
09.11.2006 в 02:01:04
а как будет организовано охлаждение (отвод горячего воздуха)?
09.11.2006 в 13:20:39
Не надо герметик - он плавится от тепла. У нас из-под кромки столешницы рядом с плитой он просто "вытек".
