Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 18:23:09
Поскольку у меня нет "живого" кондиционера в руках, то задам вопрос:
Реально ли откачивать конденсат от внешнего блока без применения обогревающего кабеля? Скажем, если поддон у внешнего блока такой же или побольше, чем у внутреннего, то поставить помпу помощнее, чтобы она осушала поддон "до свиста" и т.о. он бы не успевал обмерзать. Речь идет о температурах, когда оттопление еще не включили, но уже хочется потеплее. Т.е. порядка 0-2 ночью...
vko
vko
Сочи
28.12.2014 в 20:34:06
Куда Вы собираетесь откачивать конденсат из наружного блока? Он же и так НАРУЖНЫЙ ))
Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 21:30:12
Как куда? Написал же - в каналью. Делается это с целью убить двух зайцев: 1) не доставлять соседям неудобства, ибо внешник на обогреве поливает прилично и 2) отказаться от применения обогревающего кабеля и вместо этого постоянно (постоянно-переодически) подсасывать конденсат, чтобы не успевал замерзать.
КАТРАН
КАТРАН
28.12.2014 в 21:58:26
Vobbler,
идея в теории утопичная Во первых,когда Вы поставите родной сосок для сбора конденсата он уже уменьшит диаметр сливного отверстия и облегчит его замерзание.(как раз там в первую очередь и замерзает) Во вторых,а кто будет подогревать дренажный отсасывающийся шланг?!Опять необходим подогрев.
Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 22:31:10
Замерзает - это когда есть чему замерзать. При околонулевой Т, если регулярно откачивать конденсат "в ноль" из кюветы и шланга, то ничего замерзать не будет, и шланг обогревать будет не нужно.
Igorevich
Igorevich
29.12.2014 в 20:01:35
У известных мне дренажных насосов следующая схема: Конденсат сливается в накопительную поплавковую камеру дренажной помпы, когда поплавок поднимется до определенного уровня, сработает датчик хола и помпа включится. Это первое. Второе: " до свиста" нельзя, ибо помпе противопоказана работа на сухую. Решение, только одно: дренажный шланг уводить в теплое помещение. Ну и для верности все же подключить саморегулирующийся термокабель.
vko
vko
Сочи
29.12.2014 в 22:19:06
Vobbler написал : Как куда? Написал же - в каналью.
Вы фантазер ))
