Solovey
Solovey
29.12.2014 в 17:21:15
Max_ написал : Есть такой момент... А выключатель до 10А только.
Согласен. И такой момент тоже присутствует.
В моем предложении он присутствует аж дважды:
  • запитка света лоджии от линиирозеток
  • запитка контактора от дифа холодильника
Только вот что неимоверное должно случиться в этих цепях чтобы через выключатель потек ток например в 20А (меньше не интересно, ибо выключатель выдержит точно, больше тоже не интересно, ибо автомат 16А сработает) . И какова вероятность такого несчастного стечения обстоятельств? А самое главное - какие негативные последствия- ??? Сдохший выключатель за 300р?
Max_ написал : Но надо все равно обдумать.
ссылка для ознакомления и обдумывания http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff
и сразу минусы данного решения:
  • место в щитке под реле
  • дополнительные затраты на кабель (тащим в щиток кабель и от светильников и от выключателей)
  • цена самих реле
  • еще и щелкать они будут в щитке
ну а плюсы попробуйте сами для себя найти :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2014 в 18:22:01
Max_ написал : А выключатель до 10А только.
http://www.joiven-eshop.com/product/135/ednopolyusen-klyuch-16a-250-v.html http://www.joiven-eshop.com/product/142/deviatoren-klyuch-10a-250-v-s-indikatorna-lampa-tsvyat-kehlibar.html (проходной). http://www.joiven-eshop.com/product/156/ednopolyusen-klyuch-32a-250-v.html
Баш майсторът
Songo
Songo
Старожил
29.12.2014 в 18:55:05
Solovey написал : Ща правда кто-нибудь точно скажет: не мешай мужику бабло тратить и космический корабль строить,
Не мешай мужику бабло тратить и космический корабль строить ;). Шутка.
Max_
Max_
30.12.2014 в 10:35:11
Схему в первом сообщении немного обновил.
Solovey, ОК, с выключателем думаю разобрались.
Спасибо за ссылку!
Что касается реле... наверное, концептуально это более правильное решение, но с учетом того, что задача просто выключить весь свет в квартире, мне кажется, с реле будет слишком сложное решение. С контактором гораздо проще, места в щитке нужно меньше и немного дешевле. Ну и честно говоря, я все-таки не вижу особых минусов у решения с контактором, ну может кроме того, что он греется во включенном состоянии.
Max_
Max_
30.12.2014 в 10:36:03
Songo написал : Не мешай мужику бабло тратить и космический корабль строить ;). Шутка.
Эх... если бы не ограничение в средствах, я бы построил! :)
Max_
Max_
Solovey
Solovey
30.12.2014 в 10:45:00
Max_ написал : Ну и честно говоря, я все-таки не вижу особых минусов у решения с контактором, ну может кроме того, что он греется во включенном состоянии.
вошли в картиру, включили выключателем контактор и у вас где-то загорелся свет :)
Max_
Max_
30.12.2014 в 10:49:31
Solovey,
Solovey написал : а ничего что вы вольтметр на вводе подключаете в щитке монтажным проводом 1.5-2.5 квадрата под защитой вводного автомата 50А ? :)
Кстати, по этому поводу... Такие провода допускается использовать из-за того, что они короткие?
Max_
Max_
30.12.2014 в 10:54:28
Solovey написал : вошли в картиру, включили выключателем контактор и у вас где-то загорелся свет :)
ОК :), а еще что-то с точки зрения электрики?
Solovey
Solovey
30.12.2014 в 11:23:39
Max_ написал : Кстати, по этому поводу... Такие провода допускается использовать из-за того, что они короткие?
а допускается ли? ;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.12.2014 в 12:06:31
Max_ написал : Такие провода допускается использовать из-за того, что они короткие?
как короткие? Почему короткие провода ?
