Haridasa
Haridasa
01.01.2015 в 18:41:43
Здравствуйте. Канализацию прокладывал сам. Находится под полом в песке, потом сверху пенопласт, бетонная стяжка, плитка, так что добраться к канализации невозможно. Забилась канализация идущая от кухни в септик. В полу проложил 100-ю трубу. потом над полом идет переходник с 100 на 50. Пытался пробить тросом - не получается так как он в 100-й трубе сгибается пополам. Вода не проходит вообще, полностью стоит. Пробовал также просунуть шланг до упора (4м прошел) и потом через шланг залил (вдул) две банки КРОТА - не помогло. Мне сказали что от соединения жирных отходов и жесткой воды(а у нас она жесткая) делается внутри трубы что-то на подобии камня. И пробить тросом будет сложно, поэтому советовали залить в трубу что-то что разъест камень. Я не знаю что лить. КРОТ бесполезен. Может кто-то подскажет какую жидкость влить чтобы разъела камень?
У тех кто чистит канализации есть услуга, они могут подсоединиться в септике к торчащей трубе и попробовать отсосать с системы. Как думаете прорвет? И стоит ли так делать? Чтобы не навредить. Если кто-то может помочь, еще лучше. Михаил, мой телефон 8-915-111-88 девять девять
касимов
касимов
Касимов
Zhek@
Zhek@
02.01.2015 в 12:31:56
касимов,Толь,ссыла битая:(
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
02.01.2015 в 12:38:15
Haridasa,камень резко вырос или проблема появлялась постепенно?Может она замерзла?Может ее через шланг кипяточком попроливать?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
02.01.2015 в 14:00:26
Haridasa написал : Канализацию прокладывал сам
Скорей всего вина всему неправильный уклон или использование отводов на 90.
FashRus
FashRus
Череповец
04.01.2015 в 04:08:58
Первый этаж многоэтажки. С определённого времени пошёл запах канализации в туалете из самого унитаза. Приглашённые сантехники ЖЭУ сначала пеняли на косяки в соединениях труб, но, после осмотра, заткнулись. Но ничего сделать не смогли и только мычали и говорили что в подвали то уж точно всё в порядке. Для проверки стал опускать крышку унитаза - запах почти пропадает. Ещё заметил, что запах не постоянно, а в определённые часы (часов 10 утра и может появиться часов в 11 вечера). Интересуют предположения и советы профессионалов для того, чтобы написать официальную заяву в ЖЭУ и вообще общаться со "специалистами" и их начальством на более профессиональном уровне.
Mazayac
Mazayac
04.01.2015 в 10:56:34
FashRus, с одной стороны, похоже на срыв гидрозатвора, когда воздух из квартиры подсасывается в стояк. Обычные причины - обмерзание оголовка стояка на крыше или засор выше этажами. Также процесс может идти в обратную сторону, с выбросом канализационных газов наружу - когда засорён стояк ниже по течению. Но с другой стороны, в первую очередь срывает гидрозатворы там, где они меньше - в раковинах и у ванн. Оттуда не пахнет?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
04.01.2015 в 17:40:43
Mazayac написал : похоже на срыв гидрозатвора, когда воздух из квартиры подсасывается в стояк
Согласен. Тем более запах утром и вечером, т.е. в часы-пик.
FashRus
FashRus
Череповец
04.01.2015 в 20:03:02
ВодоУслуги, Mazayac, Большое спасибо! В ванной я ещё (тьфу-тьфу-тьфу!!!) запаха не чувствовал. А вот на кухне было дело - утром на кухню было не войти. Но вынес моск ЖЭУ - вроде всё нормально (вроде, потому что иногда во время мытья посуды чувствуется лёгкий неприятный запах, но не откровенная вонь как раньше или как сейчас опять в туалете).
DiVO
DiVO
06.01.2015 в 23:15:25
Zhek@ написал : ссыла битая
Не битая, просто дальше надо пройти сюда: http://vse-o-trubah.ru/karcher-dlya-prochistki-trub.html
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 23:22:31
FashRus написал : иногда во время мытья посуды чувствуется лёгкий неприятный запах
Проверьте состояние перелива. Там такая дрянь скапливается со временем... Гарантированно - демонтировать и промывать. Либо на месте проливать всякой дезинфекцией.
