Кирилл-S
Кирилл-S
02.01.2015 в 19:31:24
Уважаемые форумчане, хэлп! Установил новый духовой шкаф, для него проведен отдельный провод (3/2,5), установлен автомат и УЗО (общее-на все автоматы квартиры) при ВЫКЛЮЧЕНИИ духового шкафа срабатывает УЗО и гаснет вся увартира...кто с подобным явлением сталкивался, где искать косяк: проводка/узо/дух.шкаф? Может это типичная ситуация? Спасибо.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
02.01.2015 в 19:55:00
Ситуация не типичная. Если нет спец.приборов. Для начала стоить подключить любой другой прибор вместо дух.шкафа. Возможные причины:
  1. Повреждена проводка от щитка до шкафа.
  2. Не верно подключена розетка для духовки или сама духовка (при отсутствие розетки)
  3. Неисправность дух.шкафа.
  4. Не исправно узо.
  5. Влага в розетке, дух.шкафе.
Кирилл-S
Кирилл-S
02.01.2015 в 20:19:35
Розетка на духовке штатная, приборы (дух, узо)-новые, влаги нет, проводка новая, повреждений не видно...если они есть-как то прозваниваются?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
02.01.2015 в 20:27:35
Кирилл-S написал : если они есть-как то прозваниваются?
подключите в эту розетку любой прибор вам уже написали,и будет ясно кабель повреждён,или косяк в плите,или подключении. вот вам и прозвонка для начала
stroke
stroke
02.01.2015 в 20:41:47
Еще тоже из быстрых тестов (который вряд ли сработает, но при удаче сэкономит нервы) -- переверните вилку, чтобы поменять фазу с нулем, и попробуйте включить-выключить снова. Нечасто, но бывают приборы, дающие асимметричные утечки. А так -- одно узо 30 mA на всю квартиру не случайно недолюбливают. Можно еще попробовать отключить из розеток все прочее, что дает штатные утечки -- компы, стиралки, микроволновки и т.п. Если картина будет та же -- утечка серьезная, духовку надо чинить. Но может, просто суммируется много всего.
mr.energo
mr.energo
03.01.2015 в 13:38:33
Кирилл-S написал : при ВЫКЛЮЧЕНИИ духового шкафа
Ответ на вопрос скорее всего кроется в этой фразе. Неверное подключение, неисправности УЗО и кабеля, влага - все это не при чем. Чем выключаете духовой шкаф, не вилку же из розетки выдергиваете? Ищите причину в коммутационном аппарате, в момент отключения что-то замыкается на корпус. Другого объяснения сего феномена на горизонте не наблюдается.
Кирилл-S
Кирилл-S
03.01.2015 в 14:25:37
mr.energo написал : Ответ на вопрос скорее всего кроется в этой фразе. Неверное подключение, неисправности УЗО и кабеля, влага - все это не при чем. Чем выключаете духовой шкаф, не вилку же из розетки выдергиваете? Ищите причину в коммутационном аппарате, в момент отключения что-то замыкается на корпус. Другого объяснения сего феномена на горизонте не наблюдается.
Да, именно при выключении, как и положено-поворотом ручки в положение "выкл"...:/
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.01.2015 в 15:21:37
Кирилл-S написал : Да, именно при выключении, как и положено-поворотом ручки в положение "выкл"...:/
А какое УЗО? Некоторые боятся коммутационных помех (ИЭК, например).
rip87
rip87
Ижевск
03.01.2015 в 17:17:36
Johnny написал : Некоторые боятся коммутационных помех (ИЭК, например).
Вот не знал. Интересно. УЗО Schneider Electric Acti9 AC 25 0.01 этим же грешит. За 2 года эксплуатации один раз ложно сработало во время коммутации.
Alarm
Alarm
03.01.2015 в 17:52:15
Niko_Elekt написал : Для начала стоить подключить любой другой прибор вместо дух.шкафа.
  • так проблема локализована? С другим прибором всё нормально?
Bladiclab
Bladiclab
03.01.2015 в 17:57:00
Niko_Elekt написал : Влага в розетке, дух.шкафе.
Запросто тэны могут влаги напитаться. Почему при отключении – а кто его знает. Мегомметр сразу поставил бы все точки над и. Если КЗ при работе духовки нет. Можно попробовать откинуть на нее землю. Выключив предварительно АВ включить духовку и включить АВ. В кухню 40 мин не заходить. Как прокалятся тэны подключить землю назад.
