nick_shl
nick_shl
Минск
03.01.2015 в 21:46:30
Сколько лет УЗО? Во старыми бывают приколы. У родителей(10 лет назад электрика делалась) начало срабатывать при работе кофеварки... причем не всегда. Все руки поменять не дойдут. А один раз вообще прикол был(с другим УЗО): плита не работает. Меряю три контакта в розетке - между парой 220 Вольт, между оставшимся и любым из пары - 0 вольт. Оказалось этот третий - это ноль. И этот ноль не проходил через УЗО! А фаза-то проходила! Кнопка "тест" на УЗО не работала. И так бывает... подергали туда-сюда, вроде заработало.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.01.2015 в 22:15:25
Кирилл-S написал : установлен автомат и УЗО (общее-на все автоматы квартиры)
Точно УЗО, а не диффавтомат? ИЭК-овские электронные диффы могут реагировать на помехи, сталкивался с этим.
Кирилл-S
Кирилл-S
04.01.2015 в 12:58:23
Праздники...))) завтра доберусь до дома, начну с экспериментов с замещением прибора...посмотрю как будет себя вести УЗО с чайником на этой розетке (например)...)))
VERDER777@MAIL.RU
VERDER777@MAIL.RU
Севастополь
25.01.2025 в 23:52:02
и в чем проблема была,у меня такой же случай,духовка сименс
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2025 в 00:06:41
VERDER777@MAIL.RU, УЗО - фото?
Да, ни фига.
alex50
alex50
26.01.2025 в 04:06:58
VERDER777@MAIL.RU, через влагу, через пар, через грязь с корпуса на рабочие контакты изделия! Даже изоляционный материал напитанный конденсатом, коснувшийся тена может вызвать отключение УЗО.... просохнет и проблема исчезнет!)
