dimm5 написал : Дюбель-гвоздь 6мм норм в клипсу входит, только шляпку надо скусить немного, если не потай.
Это нормальная технология? Шляпку скуси, возьми добойник и забей? Один раз сделать - нормально, а когда массовый монтаж - отстой.
16.01.2015 в 11:13:33
16.01.2015 в 11:20:22
Ну так-то да. Потай получше, если заранее навтыкать в клипсы, то только шурик нужен.
16.01.2015 в 11:26:50
web-rr написал : Это нормальная технология?
Согласен! Нужно подобрать что бы дюбель не потайной и клипса подходили друг к другу. Тут еще плюс, что отверстия в потолке нужны менее глубокие. Наготовил клипс с дюбелями и наживлёнными гвоздями (те что закручивать не нужно) и только суй, да забивай молоточком:)
16.01.2015 в 11:33:44
elkras написал : ПPOPAБ, иронию оценил, благодаря таким людям как Вы строительный форум
Спасибо за оценку. Жив здоров и посещаем. :)
elkras написал : Торопясь забыл написать слово и весь смысл потерялся
Бывает...
elkras написал : Я имел ввиду проход кабелей в гофре через стены. И кто как бурит, сначала маленьким буром потом на увеличение или сразу нужного размера? С какого бура начинать? Стоит пользоваться бурами Hilti TE-CX которые в 4 раза дороже?
Берите сразу бур в размер или на пару мм больше. Если у вас слабый перфоратор и/или очень прочные стены можно предварительно пройти буром десяточкой. Как правило дорогие буры более производительны и имеют много больший ресурс.
elkras написал : Понятно что в штробе гофра снимается, интересно как аккуратно организовать подвод кабелей в гофре к щиту без использования лотка.
Совсем не обязательно. Способов крепления много. От примитивного привязвания проволочкой к дюбелю, примораживания гипсом до закрепления стальной перфолентой или лапками. И нужно оставлять просветы между трассами- чтоб штукатурка могла за стену держаться.
elkras написал : Понимаю что можно купить такой уровень и просто ставить его на пол перевернутым, благо куба позволяет. Идеально конечно купить построитель оси по потолку. А кто как делает?
"Кубэ" очень слабый лучик дает- нужно в потьмах работать или очень небольших помещениях. Имеющийся GLL20 вполне меня устраивает.
dimm5 написал : Обычный черный саморез под 6-ку дюбель нормально держит.
Никаких черных саморезов к дюбелям! У них очень тонкое тело и острые ребра- фигня получается.
web-rr написал : Чёрный саморез - калёный. Использоваться не может, это совсем для других целей.
Черные по дереву клипсы отлично держат.
ussur написал : пробел в ващих знаниях.чёрный вообще не потому.что?? а просто способ защиты от коррозии -воронение раньше называлось -в раскалённом виде в масло особенное макали -отсюда цвет
С точностью до наоборот. Горячее воронение - лишь побочный эффект закалки в масле. Горячее воронение не применяется для антикорозионной защиты в промышленных масштабах, только холодное воронение (химическое).
serj12 написал : две отметки и малярная нить.
Можно и так. Но лазер все таки удобнее.
dimm5 написал : А в чем запрет? Я понимаю, колеса на авто нельзя калеными болтами прикручивать, а в креплении клипс в чем засада?
Засада в том что у них тонкое тело с очень острыми ребрами и не разжимает нормально распорный дюбель.
elkras написал : Я к стати в клипсы EcoPlast засовывал дюбель 6 мм, тот что не потайной. Входил туго, но точно не проскочит
На прочные стены - вполне годный вариант. Но не для потолка, гипсолита, пенобетона, пустотелого кирпича...
16.01.2015 в 11:41:56
web-rr написал : Это нормальная технология? Шляпку скуси, возьми добойник и забей?
Вполне нормальная. Зачем что либо откусывать? Добивается тем же буром которым и бурится под него. Да, да- тупо перфоратором.
16.01.2015 в 11:44:49
dimm5 написал : Наоборот, потай лучше. Пихай да крути.
Добивается тем же перфом которым сверлите отверстия под него, в том же режиме сверления с ударом. Ничего крутить не нужно, никаких молотков и добойников не требуется. "Ноу-хау" - дарю. ;)
16.01.2015 в 11:49:54
Это для потолка норм, что-бы стремянку не таскать 2 раза. В стене обычно сразу все отверстия сверлю, потом крепеж.
16.01.2015 в 12:06:50
вообще-то у него только одно основное положение - окошком в стену +- 4 градуса (там лазер закреплён на маятнике к верхней стенке корпуса). Лицом в потолок - получится не совсем штатный режим использования.
16.01.2015 в 12:20:23
Alexiy написал : Лицом в потолок - получится не совсем штатный режим использования.
Это и требуется:) Просто ровная линия на потолке с минимальными затратами труда и денег
16.01.2015 в 12:28:44
Кстати, в одной из ранних тем поднимался вопрос о креплении большого количества проводов с минимальным расстоянием от потолка (не пучком, а плашмя). Появились какие-то новые варианты? Предлагали (да и в этой теме было) пластиковые прижимы, но они по цене вроде не гуманны.
