dimm5
dimm5
Владимир
16.01.2015 в 09:06:58
Ни разу. Если конечно махать им как флагом, то да, тут улетит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2015 в 09:16:26
elkras, неплохо придумали! Я такой же уровень (Matrix) просто снимал со штатива и клал "задницей" на какую-нибудь подставку на полу. Вечером попробую :)
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2015 в 09:23:26
dimm5 написал : У Вас или клипсы резиновые или сил много. :swoon Обычный черный саморез под 6-ку дюбель нормально держит.
Чёрный саморез - калёный. Использоваться не может, это совсем для других целей.
ussur
ussur
Уссурийск
16.01.2015 в 09:26:30
web-rr написал : Чёрный саморез - калёный. Использоваться не может, это совсем для других целей.
пробел в ващих знаниях.чёрный вообще не потому.что?? а просто способ защиты от коррозии -воронение раньше называлось -в раскалённом виде в масло особенное макали -отсюда цвет :confused:
dimm5
dimm5
Владимир
16.01.2015 в 09:37:35
web-rr, А в чем запрет? Я понимаю, колеса на авто нельзя калеными болтами прикручивать, а в креплении клипс в чем засада?
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2015 в 09:41:30
elkras написал : И кто как бурит, сначала маленьким буром потом на увеличение или сразу нужного размера? С какого бура начинать?
Зависит от материала и толщины стены,ведь если сразу взять 24-ый,то вероятность того,что с той стороны стены вывалится кусок возрастает,а это не всегда нужно. Бывает с 10-ки начинаю,потом 16,а там уже от стены зависит - либо просто отверстие,либо дыра под гильзу.
elkras написал : Стоит пользоваться бурами Hilti TE-CX которые в 4 раза дороже?
Я обычные китайские в профильном магазине беру,коллекцию собираю,бл ... .Hagwert,пока все работают,только длинных пару сломал,то ли 800,то ли 1 000.
elkras написал : А кто как делает?
две отметки и малярная нить.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2015 в 10:04:05
dimm5 написал : web-rr, А в чем запрет? Я понимаю, колеса на авто нельзя калеными болтами прикручивать, а в креплении клипс в чем засада?
Не в запретах счастье. Чёрные калёные и склонны к излому. У меня опыт есть. Я же не только электромонтаж делаю, я ещё и другой жизненный опыт имею.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2015 в 10:15:08
elkras написал : это вариант если работаешь вдвоем
можно вогнать саморез или крючок и зацепить колечко на конце нити.
elkras
elkras
16.01.2015 в 10:24:11
Johnny написал : elkras, неплохо придумали!
Если на стену опереть, то еще больше можно наклонить, но и этого хватает:)
serj12 написал : либо просто отверстие,либо дыра под гильзу
От чего зависит?
serj12 написал : Я обычные китайские в профильном магазине беру
Я так понял так и делает большинство, но я всё же прикупил короткие буры TE-CX диаметром 6 и 8 мм, так как таких отверстий больше всего нужно. Еще хочу такой бур купить для сверления первого отверстия через стены, пока не определился с диаметром 8 или 10
serj12 написал : две отметки и малярная нить
web-rr написал : креплении клипс в чем засада
Я к стати в клипсы EcoPlast засовывал дюбель 6 мм, тот что не потайной. Входил туго, но точно не проскочит
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2015 в 10:54:12
elkras написал : От чего зависит?
Если тебя просто перегородка,смысл гильзу ставить?
elkras написал : пока не определился с диаметром 8 или 10
Главное - длинна,тут уже 10-ка.
не-а,так как
Johnny написал : зацепить колечко на конце нити.
просто дюбель-хомут в первое просверленное отверстие.
И это пройдёт ...
dimm5
dimm5
Владимир
16.01.2015 в 10:56:18
Дюбель-гвоздь 6мм норм в клипсу входит, только шляпку надо скусить немного, если не потай.
