masana написал :
смысл такой: 1 (слева) - большое сопротивление - разрыв цепи, 0 - короткое замыкание, то есть провода сопротивление. которых мы меряем соединены на другом конце кабеля
Замерил P4.
Получилось, что провода Б4 и С4 при любом положении переключателя имеют разрыв цепи, то есть 00.x на дисплее. Но это и из обозначений на переключателе видно было, что это два выхода под номерами 1 и 2, а где провод Ж4 - это L. Следовательно, провод Ж4 - это A, а B4 и С4 - это B и C на схеме. (только что из них B и C неясно)
Neodim написал :
А тумблеры (предохранители, автоматы...) при К.З. (хлопке) не сработали?
Да, срабатывали, точно помню.
