Сстар
Сстар
Омск
28.11.2020 в 14:30:10
Доброго дня всем. Помогите чайнику с проблемой. Опять контроллер китайской гирлянды. При включении лампочки горят постоянно, на нажатие кнопки на контроллере ничего не меняется. С чего начать, что прозванивать. Мультиметр и паяльник есть. Помогите. В продаже таких блоков управления не нашел, даже в Китае. А Новый Год уже почти через месяц.
Zubr56
Zubr56
28.11.2020 в 17:48:14
Сстар, Мне на фото конденсатор не нравится. По моему верхушка вздута.
Сстар
Сстар
Омск
28.11.2020 в 18:02:07
Zubr56, спасибо. Верхушка не вздута. Я тоже на него грешу. Буду пробовать.
28.11.2020 в 20:12:25
Сстар написал: При включении лампочки горят постоянно, на нажатие кнопки на контроллере ничего не меняется.
Это то, что как раз хотят люди в соседней теме. Можете поменяться с кем-нибудь гирляндами или контроллером :)
Сстар
Сстар
Омск
28.11.2020 в 21:46:30
BV, и правда. Кому-чего нужно. Только я в Вологде.
юра Т
юра Т
29.11.2020 в 03:57:14
Сстар, диоды прозвоните, конденсатор поменяйте, может поможет. но дешевле новую гирлянду купить, а если именно эта Вам так дорога, то купите подобную (на 4 группы ламп) и перепаяйте плату
Сстар
Сстар
Омск
29.11.2020 в 10:29:39
юра Т, скажите. Диоды, конденсатор, резистор и т.д. для прозвонки надо выпаивать с платы?
юра Т
юра Т
29.11.2020 в 21:14:39
Сстар, диоды не выпаивая с платы на тесте диодов(но если лампы горят на полную мощность, то диоды целы), кондер заменить на заведомо исправный
Сстар
Сстар
Омск
06.12.2020 в 16:28:48
Заменил конденсатор и пару тиристоров. Ничего не изменилось. Видимо дело в микросхеме. Оставил всё так. Пусть горит постоянно. Лампочки не должны сильно греться и перегорать, раз через диоды идёт?
UncleSam976
UncleSam976
15.12.2020 в 18:15:55
Купите любую другую, хоть короткую, 4-х канальную гирлянду и поменяйте контроллер.
Витя17
Витя17
Брянск
15.02.2021 в 18:55:25
Добрый вечер! На окне висела светодиодная герлянда и была включена, когда возвращался с балкона случайно прикоснулся к ней на электролизованой рукой,в блоке контроллера услышал хлопок, и герлянда погасила. Разобрав блок увидел что на плате выгорела одна дорожка, идущая от вилки питания. Напаял туда дорожку с тонкой проводки, включаю в розетку и снова хлопок, на этот раз выгорела 2-я дорожка от вилки питания. Не могу разобраться в чём проблема, может что из деталей сгорело? Подскажите пожалуйста, очень плохо в этом разбираюсь! Спасибо.
