proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
06.01.2015 в 18:41:05
Стань тестером на электролит после диодного моста, измерь сопротивление при разной полярности, на момент заряда конденсатора не обращай внимание. Если КЗ то смысла особого нет в ремонте.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.01.2015 в 18:46:54
Для начала проверить диоды, по фото похоже что просто дорожка выгорела. Восстановить дорожки, проверить диоды на целостность. Если живые, включить. Должно работать. Если не работает, тогда выкинуть. Если сдохли диоды. Взять четыре диода КД 105 с буквами Били В, собрать мост, воткнуть вместо дохлых.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
старыймастер
старыймастер
06.01.2015 в 18:50:16
Пыхтачок написал : Для начала проверить диоды,
Спасибо за дельный совет. Хотел уточнить: диоды надо выпаивать для проверки? Наверное- не надо. Проверять на пробой? На тестере какой диапазон выставить?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.01.2015 в 19:00:46
старыймастер написал : Спасибо за дельный совет. Хотел уточнить: диоды надо выпаивать для проверки? Наверное- не надо. Проверять на пробой? На тестере какой диапазон выставить?
Тестер желательно стрелочный, им удобнее проверять. Диапазон х1 кОм. Должно показать в одну сторону ничего в другую на 1/3 шкалы. Диоды в мостовой схеме можно не выпаивать. Проверяется каждый диод в обе стороны. Потом проверяется выход диодногомоста + и -, в обе стороны. Должно в одну сторону ничего не показывать или совсем немного., в другую немножко больше но не коротыш.
Кроссер CR8E
Mantis
старыймастер
старыймастер
06.01.2015 в 19:36:59
Пыхтачок написал : Тестер желательно стрелочный, им удобнее проверять
У меня цифровой
Пыхтачок написал : Должно в одну сторону ничего не показывать или совсем немного., в другую немножко больше но не коротыш.
Не понял, что именно показывать должен тестер, но интуитивно думаю, что увижу.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.01.2015 в 19:40:25
старыймастер написал : Не понял, что именно показывать должен тестер,
Цифровым не всегда можно увидеть, надо переключать пределы измерений. А стрелочным сразу видно. Ну ежели есть только цифровой, то на выходе моста надо смотреть, чтобы коротыш не показывало.
Кроссер CR8E
Mantis
старыймастер
старыймастер
06.01.2015 в 21:39:58
Диоды проверил: при перемене полярности все четыре показывают или единицу или 700 ом. Похоже диоды действительно целы. А дорожки похоже и правда подгорели. Теперь их проволочками продублировать?
sergey_sav
sergey_sav
06.01.2015 в 21:44:38
старыймастер написал : Теперь их проволочками продублировать?
И всё очистить от нагара. Если "капелька" цела, кондёр и ключи не умерли, то всё заработает. ;)
Невинномысск
06.01.2015 в 21:56:26
Провод сетевой прозвони, с его сечением он как предохранитель. После моста, коротыша нет?
старыймастер
старыймастер
06.01.2015 в 22:11:38
Kall=хоз=Nic написал : После моста, коротыша нет?
Завтра посмотрю. Сейчас не могу разглядеть, где начало и где конец. Лампа слабая.
sergey_sav написал : Если "капелька" цела, кондёр и ключи не умерли, то всё заработает.
Как капельку -то проверить? И ключи? Кондер -уже написали как
Провод ( до диодов) прозвонил. Все ОК
Невинномысск
06.01.2015 в 22:37:55
старыймастер написал : Как капельку -то проверить? И ключи?
Каплю-никак, ключи тупо сравни все 3 как звонятся между выводами.
