Вадим М
Вадим М
24.03.2020 в 23:50:10
Fursik89, обмерьте размеры чаш выбранных Вами моек и определите войдут ли они в тумбу с учётом габаритов моечного шкафа. Ненужное отверстие для смесителя можно закрыть дозатором для мыла, краном для фильтрованной воды либо кнопкой для измельчителя.
Вадим М
Вадим М
21.03.2021 в 11:49:01
После продолжительного использования нескольких моек, считаю, что однозначно лучшим вариантом является мойка подстольного монтажа, так как вокруг неё на столешнице не скапливается грязь, да и просто вода, которая при высыхании образует белый трудноудаляемый налёт. По той же причине, отдал предпочтение настенному смесителю. На мой взгляд, на столешнице не должно быть никаких устройств, препятствующих уборке. У себя теперь сделал так:
Штатный кран для фильтра заменил садовым, подобрав внешне подходящий к своему смесителю "Migliore" (на "Алиэкспрессе" меньше 1000₽ всё удовольствие). Кнопку измельчителя так же можно вмонтировать в фартук.
OulinRussia
OulinRussia
Омск
05.09.2021 в 13:11:37
Вадим М написал: После продолжительного использования нескольких моек, считаю, что однозначно лучшим вариантом является мойка подстольного монтажа, так как вокруг неё на столешнице не скапливается грязь, да и просто вода, которая при высыхании образует белый трудноудаляемый налёт. По той же причине, отдал предпочтение настенному смесителю. На мой взгляд, на столешнице не должно быть никаких устройств, препятствующих уборке. У себя теперь сделал так:
Вадим М, Круто!Выпуск если надо аутентичный,можно у McAlpine найти оттенок.
Вадим М
Вадим М
05.09.2021 в 17:50:16
Я и кнопку измельчителя в стену вмонтировал. Трубочку провёл в обрезке шланга, который вмазал в штробу:
Кстати, хотел заменить оригинальную кнопку, купил новую на "Алиэкспрессе" - практически не работает. Пришлось вернуть старую...
Maikee
Maikee
27.09.2021 в 23:03:10
бланко рондовал стоит 4600 а типо 45с в 2 раза больше. чем лучще типо 45с кроме крыльев, которые никому не нужны? я так подохреваю качество стали? или еще что?
Вадим М
Вадим М
27.09.2021 в 23:32:57
Maikee, обе мойки из нижнего ценового сегмента "Бланко", штампованные (т.е., чаша не подварная). Следовательно, толщина стали 0,8 мм и глубина чаши, по-моему, до 14 см. По мне - этого вполне достаточно. На счёт крыльев, Вы не правы, что они "никому не нужны": даже судя по этой теме, многие отдают им предпочтение. На мой взгляд, при столешнице из ЛДСП иметь у мойки крыло весьма не лишне (в отличие от дополнительной чаши). К тому же, круглая мойка уступает прямоугольной по вместимости - здесь об этом писалось не раз.
Maikee
Maikee
27.09.2021 в 23:42:35
Вадим М, спасибо за подробный ответ. еще не понял почему оби торгует дешевле конкурентлв почти в 2 раза. надо посмотреть. на оби не похоже. у них цены обычно на уровне или иногда выщн конкурентов.
Houston1963
Houston1963
10.12.2023 в 16:23:33
Здравствуйте, можно попросить посоветовать мойку из нержавеющей стали подстольного монтажа, шириной чаши 45-50 см, глубиной чаши не менее 18 см
Вадим М
Вадим М
10.12.2023 в 16:36:46
Houston1963, разумеется, лучше выбрать "Blanco". Нержавейка, по-моему, неоправданно дорога. Может быть выбрать более практичный в использовании керамогранит? https://yandex.ru/products/product/1456339348/sku/101471101363?retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJx1ksuSmkAUhpdJrKxmMW9hVV9O35bIqCMXQUVAN1NaCgYmGrwg8jh50tA4U0lqahb0qr_-v_MfyO8vFuk8OtJPixrdzCRxNsF5U7PICo2HDhaEMMEEKPIdI0Q5YpgJrCzceexib4-nx_h08Zz5OIiPe1UVk4dvmFMmAYRsEcAAmFIAjRz29XrSq7uvE0Ih80anvuvHxmcI00g4_HHIT3WejFxXBf11OD0g_ilCLdR5rP3d1jmWy14dxUNz4w8u3e3PycNXjKhilKCWUAgAOEiixy_OMK94JLpWNMsG7Ib3JjcnH8ZXBHPgCAktluzyYFpm-1JZoXvq2YkLpZl-JoZ0DI3l-QzjZM9sjtzVwbqVT-pjzFvLhGnGvs14IBIj2HhzJEbiJqLZz7RhJKUcIyGwZrBShBMlONeMxKNf9mWbsudogG4vgotxVukcYBxAAboz0LBYIt5WECzPW1ivuEzdqQfBoLDI4pq-MQyAwF-meYRqprJJsNiaw6cnvkr9F3NlXIvTVbtJ1DQtSNsBQRxTwiRV7TwstB0ThGvnqeOLzBO9TaVzFAFJm0-0OQw1DWKGQTPrSxjameM_r8tkVGVLJepZer27UaooyHe35qS8dSP2fJwbXXVdTCjeFf3QOCDL-MeN_ufW5gj3ta76XneZvE6jeBWtScFl2xsoIRl674BT1JQgZLvTZgf5WMrZYuT7L9VSzsfZsJ2HCq6apZJ7DlEYNX9Gm1Pi6mjFF9ixc5FfsZFcnBO0bpTom-ieo6SSnADHfwBFWOPw%26text%3D%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%2520blanco%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+blanco+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=10758
А нержавейка вот: https://yandex.ru/products/product/1730362986/sku/100655712391?retpath=%2Fsearch%3Fdisauto%3Dglfilter%26glfilter%3D7893318%253A1627868%26order%3Ddpop%26text%3D%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%2520blanco%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+blanco+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=10758&glfilter=7893318%3A1627868
sereza
sereza
Дарвинист
10.12.2023 в 16:52:18
Houston1963 написал: можно попросить посоветовать мойку из нержавеющей стали подстольного монтажа
https://www.ozon.ru/product/kuhonnaya-moyka-iz-nerzhaveyushchey-stali-gerhans-4444-646042321/?asb=kJQ3IN6JQedybyTT8hJKgqomEgp0GT8t%252Fecg5HMrGNY%253D&asb2=aUOvVGwYVr7-3JeevIqcSmzKssjSbaBpIuTd59VANTxqoygQif3_PJpc3S0nUG3W&avtc=1&avte=2&avts=1702216123
Houston1963
Houston1963
10.12.2023 в 18:09:46
Вадим М, спасибо за ответ, как раз рассматривал эти две мойки как главных претендентов на покупку. Планировал за бонусы покупать на сбермегамаркете, там гранитная бланко выходит за 38602р а стальная за 41257р, но все таки склоняюсь к стальной как к классике. А еще вопрос, если рассматривать стальные подстольные мойки Blanco и Franke в ценовом диапазоне до 30-32т.р. то чем они будут отличаться в худшую сторону по сравнению с Blanco Andano?
