doctor3
doctor3
25.12.2018 в 11:33:17
Вадим М написал: doctor3, у Вас столешница урезана по глубине, почему такие ограничения до 42 см?
Вадим М,
Нет, стандартная 60см. это я привел размеры отверстия старой мойки. Конечно, желательно в те же размеры попасть, но можно и допилить.
Вадим М
Вадим М
25.12.2018 в 22:12:36
doctor3 написал: ... Конечно, желательно в те же размеры попасть, но можно и допилить.
doctor3, лучше допилить. Это не сложно, а выбор моек при этом возрастёт в разы.
doctor3
doctor3
26.12.2018 в 00:51:29
Вадим М написал:
Вадим М,
Это как вариант тоже рассматриваю, но пока не могу определиться с мойкой. Стальная, до 20000 руб, желательно одна большая чаша без крыла. И если подскажите фирму(бренд), на которую стоит обратить внимание буду рад.
Вадим М
Вадим М
26.12.2018 в 08:20:47
doctor3 написал: И если подскажите фирму(бренд), на которую стоит обратить внимание буду рад.
doctor3, "Blanco".
marrakesh
marrakesh
26.12.2018 в 10:20:40
doctor3, обратите внимание на мойки ZORG, вот вроде бы Ваш размерчик
doctor3
doctor3
27.12.2018 в 01:54:25
marrakesh написал: doctor3, обратите внимание на мойки ZORG, вот вроде бы Ваш размерчик
marrakesh, Спасибо.
Вадим М написал:
doctor3 написал:
doctor3, "Blanco".
Вадим М, Рад бы Бланко взять но они от 35 000 идут за стальную мойку с одной чашей в тумбу 80см.
Вадим М
Вадим М
27.12.2018 в 08:06:16
Да ну? https://market.yandex.ru/product--vreznaia-kukhonnaia-moika-blanco-tipo-45s/6324697?hid=91618&rt=4&suggest_text=Blanco%20Tipo%2045S&suggest=1&suggest_type=model&was_redir=1&clid=521&rs=eJwzYgpgBAABcwCG&nid=56374
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
27.12.2018 в 08:14:59
Gepard написал: Вопрос про кран в мойку. Смотрю на Г-образный излив (порядка 29 см над столешницей), и на C-образный - 21 см над столешницей. Плюс глубина чаши 18 см.
Вроде высокий излив - удобнее, но почти полметра воде падать в мойку. Не будет ли от этого больше брызг?
Gepard, Да, проблема брызг будет, у меня глубина больше 20 см, получилось 48 см. горожу насадки, купил вроде хорошую, из нержавейки, гибкий, с фиксацией, а соединительная резьба пластик 22 * 24, заказал отдельно, жду...
Покинул форум.
doctor3
doctor3
29.12.2018 в 15:15:21
Вадим М написал:
Вадим М, Вадим спасибо, но в самом начале я написал, что нужна одна большая чаша. Просто, как раз от такой (только не помню бренд) и хочу избавиться - маленькая. А кроме Бланко посоветуете на какие бренды обратить внимание?
Fursik89
Fursik89
24.03.2020 в 11:52:39
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать мойку. Проблема заключается в том, что глубина стола 500, по корпусу без фасада 460, сверху столешницы идёт ещё плинтус 30 мм к нему вплотную не сделают выпил ещё 10 мм. Уже остается 420 мм и по лицу планка 16мм. ИТОГО нужна мойка глубиной 400. Рассматриваю варианты когда мойку можно развернуть, но тогда смеситель мне нужен в верхнем левом углу, а не по центру с левой стороны. Подойдет ли мойка ORIVEL Quadro 40 40х50см искуственный гранит? Или Longran Classic CLS400.500 (но она дороговата для нас)? Или мойка из ЛеруаМерлен Handmade Maidsinks 50х40 из нержавейки? Можно ли тогда в мойке из Леруа заделать какой нибудь заглушкой отверстие для смесителя по центру и вырезать его в верхнем левом углу(после того, как я ее разверну конечно)?
Вадим М
Вадим М
24.03.2020 в 23:46:35
Fursik89, обмерьте размеры чаш выбранных Вами моек и определите, войдут ли они в тумбу с учётом габаритов моечного шкафа. Ненужное отверстие для смесителя можно закрыть дозатором для мыла, краном для фильтрованной воды либо кнопкой для измельчителя.
