Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2018 в 14:38:21
GAMOTO написал: Посмотрите смесители со встроенным каналом для питьевой воды - более выигрышно в плане интерьера
GAMOTO, думал об этом. Отдельный краник кажется удобнее. Пока кто-то занят основным краном и мойкой, другой может набрать воды попить ) Да и детям маленьким проще объяснить, что вот этот краник - для питья, а вот тот большой - для мытья.
А вообще, какой размер рабочей зоны удобен/достаточен? В зависимости от выбранной мойки, у нас сейчас получается от 80 до 110 см. Техникой заставлена эта рабочая поверхность не будет. Очень не хочется возвращаться к ситуациям, когда обеденный стол начинает выполнять роль рабочей поверхности для приготовления пищи и нарезания салатов.
Вадим М
Вадим М
15.11.2018 в 18:01:55
И тогда проблема подхода к крану питьевой воды при мытье посуды просто перестанет возникать! :D
Gepard, от мойки до холодильника надо оставить хотя бы 20 см. Питьевой кран должен бить струёй в мойку (поставьте в углу, противоположном от смесителя, посуда и разморозка не помешают добраться). Из холодильника, как правило, выкладывают в мойку, а не на столешницу. Лучше делать крыло справа, слева - 20 см до холодилника. 80 см для работы хватит.
ссылка
Да и варочную панель можно сместить правее, до 20 см от края - она не обязана быть строго над тумбами-мебельными корпусами. Чайник поместится и ладно:
Gepard
Gepard
Электросталь
24.11.2018 в 11:34:11
Вадим М, спасибо большое! Теперь мысли в целом уложились ) И варочную, наверное, чуть сдвинем, хотя у нас и газ.
В итоге начал смотреть на мойку из Икеи - ВАТТУДАЛЕН (чаша 33 x 40, крыло большое, общая ширина - 70 см). У знакомого такая уже много-много лет, доволен. Однако когда-то хотелось попробовать и вторую чашу (видится удобной штука), но тогда крыло получается совсем маленьким или вовсе выходит без него. А потом, подумав, решил вообще остановиться на мойке просто с большой чашей и без крыла: ЛОНГУДДЕН - чаша 50 x 40 см. Тогда от холодильника до чаши получается порядка 30 см - уже удобнее. В саму чашу помещается дуршлаг шириной 16 см (ГРУНДВАТТНЕТ) - так образуется при необходимости вторая чаша и всё равно в мойке остаётся достаточно места (34 на 40 + пространство под дуршлагом). В такую мойку свободно поместятся решётки от газовой варочной, либо противни духовки ) Или большая рыбина.
Для сушки - приставное крыло, если нужно (РИННИГ) либо продумаем вариант сразу убирать тарелки в сушилку настенную над мойкой. То, что приставное крыло будет справа и занимать рабочую зону - наверное, не страшно, т.к. сушка посуды и готовка - обычно разнесены во времени. (Хотя лучше, наверное, сразу в сушку над мойкой убирать посуду.)
Ну и тогда уходит проблема с краном питьевой воды, т.к. при широкой мойке - достаточно места, куда его врезать. Правда, для набора воды придётся всё ставить в мойку, ведь крыла нет, по которому выливающаяся из кастрюли вода могла бы стекать в мойку, а не на столешницу. Или, может, опять же использовать "приставное крыло".
Единственное - пока не нашёл никакую доску на мойку, чтоб уверенно вставала и не елозила. Иногда было бы удобно нарезать что-то прям над мойкой - особенно, когда измельчитель появится.
GAMOTO
GAMOTO
24.11.2018 в 12:09:17
Gepard, с доской и дуршлагом
Gepard
Gepard
Электросталь
24.11.2018 в 15:26:00
GAMOTO, спасибо. На картинках я находил. Крутые и дорогущие видел мойки с аксессуарами. Хотелось бы к обычной мойке доску... к 40-см чаше чтоб вставала.
ser000
ser000
24.11.2018 в 15:34:04
Gepard написал: Однако когда-то хотелось попробовать и вторую чашу (видится удобной штука)
Вторая чаша это для экономных европейцев, где в одной наполненной чаше всё на мылил, во второй наполненной сполоснул и дальше вытирать с уборкой в шкаф. Россиянам такая экономия в дикость, им надо каждый предмет сполоснуть под струёй воды из крана.
Gepard написал: между холодильником и чашей мойки нужно хотя бы сантиметров 20. Или 30? Отсюда мысли, что нужна мойка с левым крылом 20-30 см.
Вы недооцениваете длину своих рук, если раковина будет вообще без крыльев, то вполне можно будет выкладывать всё правее раковины, а для сушки посуды на рейлинге повесить достаточно просторную полочку для сушки посуды. Да и при наличии крыла слева можно будет выкладывать продукты прямо на крыло или в раковину (то что надо помыть).
Хотя на мой скромный взгляд лучше взять так называемую каменную. В вашем случае можно взять овальную, тогда и выложить будет куда и места много не съест, так же будет выполнять все заявленные функции:
Gepard написал: Но над крылом думали поставить кран питьевой воды, чтоб если отвлеклись, то вода из кастрюли убегала в мойку, а не на стол. Но если человек моет какую-то посуду, то другому скорее всего уже не добраться к крану питьевой воды, расположенному между мойкой и холодильником, над крылом ))
Зачем кому-то добираться до крана, если кто-то уже готовит? Что бы кастрюля не убегала, набирайте кувшин находящийся прямо в раковине, а потом переливайте в кастрюлю. Или бывают доски на раковину, они позволяют превратить раковину в рабочую поверхность.
Gepard написал: Отдельный краник кажется удобнее. Пока кто-то занят основным краном и мойкой, другой может набрать воды попить ) Да и детям маленьким проще объяснить, что вот этот краник - для питья, а вот тот большой - для мытья.
Так подождать пять минут не проблема, ну а если ну очень срочно, то подвинули занимающего и наливайте себе в стакан, если не позаботились об этом заранее. Детям объяснить что одна ручка для питья, а другая для мытья не на много сложнее чем рассказывать о разных краниках, другой вопрос что для совсем маленьких детей это в любом случае не актуально (т.к. далеко от края), а взрослые дети уже и так разберутся не хуже вашего (да ещё и понтануться можно перед сверстниками).
Gepard написал: Очень не хочется возвращаться к ситуациям, когда обеденный стол начинает выполнять роль рабочей поверхности для приготовления пищи и нарезания салатов.
Когда готовка семейная, то от этого не избавишься, один режет салатик в одном месте, другой колбасу в другом. Так же не все готовы простоять всю готовку перед рабочей зоной и просто удобнее присесть отдохнуть, пока салатик режешь за столом.
Gepard написал: Единственное - пока не нашёл никакую доску на мойку, чтоб уверенно вставала и не елозила.
Можно взять деревянную доску немного большего размера, потом отпилить под размер своей мойки, что бы вставала как надо. Если будете заказывать каменную столешницу, то там же можете заказать доску из того же материала под размеры своей мойки. Некоторые компании из обрезков под пространство мойки/варочной поверхности вырезают разделочную доску и дарят её заказчику в качестве бонуса.
Gepard написал: лучше, наверное, сразу в сушку над мойкой убирать посуду.
Если шкаф закрытый со всех сторон, то туда лучше ставить уже сухую посуду.
Как вариант подумать о посудомоечной машине, возможно маленькой, тогда над ней можно сделать большую полку или ящик.
Gepard
Gepard
Электросталь
24.11.2018 в 15:35:34
GAMOTO, о, нашёл доску для 40 см чаши: Alveus 1080029 - уже более-менее приемлемо.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.12.2018 в 11:34:55
ser000 написал: Хотя на мой скромный взгляд лучше взять так называемую каменную. В вашем случае можно взять овальную, тогда и выложить будет куда и места много не съест
Мне кажется, овальная - не такая рациональная. Места меньше и в мойке, и углы особо не используются. На предложение сдвинуть мойку максимально к холодильнику, чтоб вытаскивать продукты сразу правее - жена ответила отказом. Типа, всё же вплотную мойку не стоит к холодильнику - типа быстро забрызгается.
Мойку в итоге взяли без крыла, но большую - 50 на 40 см чаша. В Икее. Дополнительно пластиковый недорогой дуршлаг, который при необходимости будет выполнять роль второй чаши :)
Про сушилку на рейлингах думаем, но пока не приглянулось ничего. Взяли в качестве временного варианта настольную сушку + будем искать удобный вариант в навесной шкаф.
ser000 написал: Что бы кастрюля не убегала, набирайте кувшин находящийся прямо в раковине, а потом переливайте в кастрюлю. Или бывают доски на раковину, они позволяют превратить раковину в рабочую поверхность.
У нас когда вся мойка в грязной посуде была, то фиг что поставишь уже в раковину ) Теперь будет посудомойка (первый опыт), но пока не ясно, как именно будет мойка эксплуатироваться. А вот доску в мойку - да, присматриваю варианты, нашёл как раз Alveus 1080029. Хотя дороговато )
ser000 написал: и просто удобнее присесть отдохнуть, пока салатик режешь за столом.
Ни разу не резал сидя, а когда пытался - всё равно вставал )
ser000 написал: ожно взять деревянную доску немного большего размера, потом отпилить под размер своей мойки
Кстати, мысль! Спасибо!
Gepard
Gepard
Электросталь
21.12.2018 в 11:37:02
Вопрос про кран в мойку. Смотрю на Г-образный излив (порядка 29 см над столешницей), и на C-образный - 21 см над столешницей. Плюс глубина чаши 18 см.
Вроде высокий излив - удобнее, но почти полметра воде падать в мойку. Не будет ли от этого больше брызг?
doctor3
doctor3
25.12.2018 в 00:52:36
Доброго! Помогите с выбором мойки на кухню. Требования такие: 1) стальная 2) до 20000 руб 3) И главное - взамен старой мойки отверстие под которую примерно 74x42 +-1 см. 4) желательно одна большая чаша без крыла. Как вариант нашел 1) Seaman Eco Marino SMB-8051S 2) FLORENTINA "ОПТИМА" 790.500
Может кто еще варианты посоветует и эти покритикует. Спасибо!
Вадим М
Вадим М
25.12.2018 в 02:01:10
doctor3, у Вас столешница урезана по глубине, почему такие ограничения до 42 см?
