19.04.2018 в 15:34:40
spt01, Нерж - кому как, мне приятнее "камень" Важно чтобы мойка была глубокая и большая, и лучше прямоугольная.
Насчет качества Blanco - :applause:
молоток
молоток
22.04.2018 в 09:54:48
Вадим М написал: Стоит ли рисковать с китайцами?
Однозначно нет.
spt01 написал: Мне нужна простая, без лишних наворотов, с одной чашей, полированная. Буду брать круглую 51 см. Врезная сверху.
FRANKE RON 610-41 предлагаю, она недорогая, хорошего качества,
BV написал: глубокая и большая
BV написал: и лучше прямоугольная.
Лично против таких, округлые формы больше нравятся, удобнее, комфортнее. Прямоугольные имеют острые углы, трудные в плане мытья.
Вадим М
Вадим М
22.04.2018 в 14:50:23
молоток написал:
Ну почему, бывают и с закруглёнными углами. Острых углов да, следует избегать.
omebel7
omebel7
Тула
01.05.2018 в 09:22:04
покупали отличную мойку на сайте https://slayn.ru очень много выбора!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.08.2018 в 20:43:15
А что известно про мойки OULIN? Сегодня видел в магазине. Внешне очень даже ничего и мне полностью подходит. Поразило здоровенное сливное отверстие- аж 114 мм в диаметре.
ser000
ser000
19.08.2018 в 22:06:53
bvn-2005 написал: Поразило здоровенное сливное отверстие- аж 114 мм в диаметре.
Возможно, просто имеется ввиду установка туда стандартного выпуска большого диаметра (возможно даже идёт в комплекте с мойкой) или подключение измельчителя. Возможно 114 это всё же не отверстие, а формат подключаемых сифонов и само отверстие немного меньше (сантиметра на 2 меньше), а 114 это углубление для декоративной сетки или кольца (если речь об измельчителе) выпуска.
Менее вероятный вариант, что выпускают свои выпуски за большие деньги заставляя потребителя покупать только фирменный выпуск.
spt01
spt01
25.08.2018 в 09:17:37
Кто знаком с мойкой Alveus More 10 (Satin)? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями...
Вадим М
Вадим М
25.08.2018 в 11:26:05
spt01, мойка из стали 0,7 мм,тоньше, чем даже у большинства китайских экземпляров (0,8), по цене, сопоставимой с "Бланко". Зачем она Вам? Вы уже полгода не можете решиться на покупку? :cool:
spt01
spt01
25.08.2018 в 18:00:37
Вадим М написал: мойка из стали 0,7 мм,тоньше, чем даже у большинства китайских экземпляров (0,8), по цене, сопоставимой с "Бланко".
Бланко тоже меньше 0,8. Не все определяется толщиной. А что касается цены... - эта More в два раза дешевле Blanco Dana-IF, а практически полный аналог. Еще и глубже на 1,6 см.
Gepard
Gepard
Электросталь
15.11.2018 в 13:19:05
Куда и какую мойку установить? Мозг уже кипит, никак компромисс не удаётся найти между размерами мойки и размерами рабочей зоны (
Дано: длина кухни 315 см, холодильник слева, за вычетом холодильника остаётся 255 см. В правой стороне варочная на 3 конфорки (45 см) и тумба 40 см. Остаётся 170 см на рабочую зону и мойку. Посудомойка со временем появится.
Хочется: удобства. Хочется открыть двери холодильника и иметь возможность что-то куда-то выложить из него. Из-за этого кажется, что между холодильником и чашей мойки нужно хотя бы сантиметров 20. Или 30? Отсюда мысли, что нужна мойка с левым крылом 20-30 см. Но над крылом думали поставить кран питьевой воды, чтоб если отвлеклись, то вода из кастрюли убегала в мойку, а не на стол. Но если человек моет какую-то посуду, то другому скорее всего уже не добраться к крану питьевой воды, расположенному между мойкой и холодильником, над крылом )) Также если на крыле что-то размораживается или какая-то посуда вдруг лежит, то ни к крану не добраться, ни продукты из холодильника не выложить. Тогда делать крыло справа? Но если оставить слева от мойки до холодильника 20-30 см, потом мойка (условно 60-70 см), то от рабочей зоны остаётся всего 80 см. А мне кажется, что рабочей зоне лучше быть ближе к метру.
Помогите, пожалуйста, уложить мысли.
GAMOTO
GAMOTO
15.11.2018 в 14:28:12
Посмотрите смесители со встроенным каналом для питьевой воды - более выигрышно в плане интерьера
