Leonsio
Leonsio
Люберцы
27.01.2015 в 13:50:04
luha, Спасибо за фото, а площадь кухни на 4 светильника какая?
luha
luha
Новополоцк
27.01.2015 в 21:07:40
Leonsio написал : luha,
Кухня маленькая 6м2. Совмещена с гостиной. Напомню данные светильники 12w
Вадим-1
Вадим-1
27.01.2015 в 23:34:03
Судя по фото ярко на потолке в вверху стен. Внизу уже темновато и неуютно, а на рабочей поверхности стола темно и требуется местное освещение Это так, или эффект фотоаппарата?
luha
luha
Новополоцк
28.01.2015 в 14:16:47
Вадим-1 написал : Судя по фото ярко на потолке в вверху стен. Внизу уже темновато и неуютно, а на рабочей поверхности стола темно и требуется местное освещение Это так, или эффект фотоаппарата?
Это эффект фотоаппарата. Экспонометр фотокамеры выставился по ярким светильникам, оттого и все остальное помещение выглядит темновато. Вся кухня освещена очень хорошо. Даже купленный алюминиевый профиль для подсветки рабочей зоны думаю уже не ставить. На самом деле я так понял по моему опыту доверять китайским товарищам нельзя т.к. на кухне каждый светильник выдаёт 960lm. Итого 960х4=3840. Если разделить на площадь помещения получим 640 на квадрат. Если провести такие-же расчёты для гостиной, каждый светильник в которой выдает 1600lm, то получим цифру в 436. Однако в гостиной ярче чем на кухне. Вот такой парадокс!!!
Вадим-1
Вадим-1
29.01.2015 в 10:23:53
В гостиной наверное пока нет мебели, и штор. Поставите и света будет меньше.
Для себя тоже заметил подобный эффект, который объясняю следующим образом: Для того чтобы комнату нормально осветить нужно превысить некое значение силы света, после чего дальнейшее увеличение количества света не так заметно. Наверное это от взаимного отражения стен, когда свет, отраженный от одной стены освещает другую и наоборот. Это как в акустике, чтобы зал зазвучал его надо "прокачать".
Поставьте мебель, шторы и может все будет ОК. Если нет - светильники включите попарно к одному драйверу и они будут работать в половину возможностей.
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.01.2015 в 11:47:31
Вадим-1 написал : ...после чего дальнейшее увеличение количества света не так заметно...
Очень даже заметно, когда входишь из другого, более темного помещения. :)
Вадим-1
Вадим-1
30.01.2015 в 14:35:36
cooler.od написал : Очень даже заметно, когда входишь из другого, более темного помещения
Имеется виду разница между ярко - и очень ярко , а не между темно - и ярко (очень ярко)
Utopok
Utopok
Саратов
10.06.2023 в 14:04:03
Решил не плодить новых тем и задать в этой. Необходимо уменьшить мощность светильников. Их задача светить всю ночь в ванной, коридоре и туалете и не слепить сонных людей. Нужна подсказка что и куда допоять что бы снизить мощность. Ремонт уже сделан и поставить подразетник что бы воткнуть лестничное освещение уже не получится. Думал 5 Вт светит не ярко, ошибся. А меньше просто в продаже не нашёл, по этому думаю как доработать эти.
strider1978
strider1978
10.06.2023 в 14:35:56
Utopok написал: Их задача светить всю ночь в ванной, коридоре и туалете и не слепить сонных людей.
В ванную закладываем двухклавишный выключатель, в светильник добавляем дешёвый светодиодный модуль или лампу с цоколем G4.
юра Т
юра Т
10.06.2023 в 20:51:20
Utopok написал: Нужна подсказка что и куда допоять что бы снизить мощность
смотрите низкоомный резистор рядом с драйвером (микросхема) для уменьшения яркости его номинал надо увеличить, на плате это R10 и R11 с резистором 1.8 Ом, вроде так
