EgorP
EgorP
Женева
07.12.2005 в 13:04:44
Прорезаете ряд отверстий в своей части стены, как можно выше под потолок и засыпаете пространство звукоизолирующей пенопластовой крошкой, какая будет под рукой - формованная или не формованная действуют одинаково успешно. Проконтролировать полное заполнение пространства достаточно легко. Можно слегка повибрировать маленьким вибратором. Отверстия заделать штукатуркой, предварительно забив верх пенопластом. Действует исключительно хорошо. Испытано моим приятелем на двух квартирах.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.12.2005 в 13:34:01
В общем звонил строителям этого дома. Сказали проще всего снять свою половину стенки и поставить кирпичную, посоветовали переговорить с соседом дабы сделать дешевле. Вот такая ерунда получилась, впрочем сказали что согласовать замену газобетона на кирпич без проблем, типа так все в доме делают. Ну блин неужели сразу из кирпича было не сделать..
07.12.2005 в 14:07:44
EgorP написал : Можно слегка повибрировать маленьким вибратором.
Купить в Секс-шопе ? :D
АйТишник
АйТишник
07.12.2005 в 15:57:03
Сан-Саныч написал : В общем звонил строителям этого дома. Сказали проще всего снять свою половину стенки и поставить кирпичную, посоветовали переговорить с соседом дабы сделать дешевле. Вот такая ерунда получилась, впрочем сказали что согласовать замену газобетона на кирпич без проблем, типа так все в доме делают. Ну блин неужели сразу из кирпича было не сделать..
С каких пор кирпич в плане звукоизоляции (особенно воздушной) стал лучше газобетона!? Газобетон марки D400 вообще как шумоизоляция идет в строительстве.
PARTYzanka
PARTYzanka
07.12.2005 в 17:47:04
2Сан-Саныч,
На сколько я поняла вас, вам необходима конструкция, которую не удастся выбить кувалдой, и плюс дополнительная шумоизоляция всей полученной стены. Посему, ИМХО, без кирпича в этой ситуации не обойтись, обшив его гипроком в два слоя и заложив внутрь минвату Роквул (у нее самые высокие показатели по шуму). Так что, ваши два первых варианта имеют законное право на жизнь. Молодая фашистская жена будет довольна и не будет ругацца:-):-) А застройщику значительно дешевле дом с перегородками из газобетона построить, чем из кирпича, да и сейчас редко перегородки из кирпича кладут.
EgorP
EgorP
Женева
07.12.2005 в 18:13:47
BV написал : Купить в Секс-шопе ?
Это очень дорого выйдет. Можно простым сотиком ( попросит позвонить себе ). :-)) Будет вполне достаточно.
07.12.2005 в 18:29:12
2EgorP,
... потом ломать стену доствая его, зарывшийся глубоко в шарики? :D
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.12.2005 в 18:44:18
PARTYzanka написал : 2Сан-Саныч,
Да, именно чтоб прочнее было. Насчет Роквул спасибо, буду знать
07.12.2005 в 18:54:11
2Сан-Саныч,
Если вас интересует защита от проникновения, то разные кассы, хранилища и тд защищаются сеткой, сваренной из арматуры с размером ячейки кажется 15*15 (здесь могу наврать). Можно эту сетку установить в полость и потом закрыть минватой, ну а потом или кирпич, или что вам больше понравится...
EgorP
EgorP
Женева
08.12.2005 в 16:59:10
BV написал : 2EgorP,
Одну дырку внизу сделать. Он все утрамбует и сам в нее вывалится.:-))
Aplicator
Aplicator
08.12.2005 в 17:44:41
Хм... так я не понял, плохая звукоизоляция или что?! Кирпичную стену в один кирпич проломить кувалдой тоже можно с полтычка =))) Другой вопрос, что в Вашем варианте стена должна была быть не менее 250 каждая, а по доброму - 400 мм без всяких промежутков. Хотя, у нас строят на продажу, а не для людей... зх.... поэтому сочквствую...
