Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.12.2005 в 20:23:37
Здравствуйте. Вот начал ремонт в новой квартире, но такая вещь случилась. Между квартирами с одной стороны стенка из двух слоев газобетона с прослойкой воздуха между ними, как раз в спальне Чесно говоря жить с соседями когда в принципе такую стену можно ударом кувалды снести не хочется.
Что сделать? Нормально ли снять один слой газобетонных кирпичей и поставить вмето него стенку в полкирпича из нормального, красного кирпича?
Вариант два. Чем то звукоизолировать. В голову приходит гипрок и минвата. Вариант три. Забить. Но дело в том что тонкая стена как раз в районе спальни :( Что посоветуете?
Гвоздь
Гвоздь
06.12.2005 в 20:33:59
Насверлите со своей стороны отверстий и запеньте монтажной пеной, если стены не поразрывает то будет тихо и не дорого.
06.12.2005 в 20:35:58
Монтажная пена не является звукоизолятором.
Гвоздь
Гвоздь
06.12.2005 в 20:38:05
Я думаю в той или иной мере всё же является, смотря с чем сравнивать, вопрос бюджета.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.12.2005 в 20:41:45
Гвоздь написал : Я думаю в той или иной мере всё же является, смотря с чем сравнивать, вопрос бюджета.
Бюджет в данном случае неограничен
Гвоздь
Гвоздь
06.12.2005 в 20:44:54
Ну тогда на всю площадь стены какой нибудь изолон ППЭ либо шуманет либо ещё что нибудь и сверху профиль и ГКЛ с последующей шпаклевкой и т.д.
MB230
MB230
Воронеж
06.12.2005 в 21:03:59
На собственном опыте проверено, в такой же ситуации со стеной(тоже спальня)-от пены нулевой эффект,точнее минусовой в плане денег.После неудачи с пеной обшил гкл в два слоя,проложив плитами изолайта +урса-ею выравнивал неровность стены.Профиль крепил через 40см,а направляющие только по периметру.Результат меня устроил.Телевизор у соседки уже не слышу-чего и добивался.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.12.2005 в 21:32:37
2Сан-Саныч,
ломать свою часть стены минвата 50мм строить стену из полнотелого в полкирпича, обязательное заполнение всех швов кладочным раствором поштукатурить или облицевать ГКЛ
Remont_Forever
Remont_Forever
07.12.2005 в 03:41:06
Сан-Саныч написал : Чесно говоря жить с соседями когда в принципе такую стену можно ударом кувалды снести не хочется.
То есть Вас все-таки смущает слабая звукоизоляция, а не то, что соседи с кувалдой вломятся...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.12.2005 в 12:37:50
В принципе пока сам не понял. Вот моя квартира,только другой этаж, без разницы в принципе. Смотрите, слева есть некапитальная стена между частью стены спальни. Там как я понимаю два слоя пенобетона. Вот с этим и хочу побороться. Проблема в том что и в ванной частично стена пенобетонная, просто дополнительно доложить слой- тогда сильно сузится ванная.
http://otdelstroy.spb.ru/objects/obj_1/32.html
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.12.2005 в 12:42:13
в ванной я бы не заморачивался а вот в спальне стоит подумать о лучшей звукоизоляции
