15Nm
15Nm
23.11.2024 в 19:13:37
Technik-san написал 30.01.2023 в 09:53
На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход .....
Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.
На фото ниже на эти краны указывают зелёные стрелки: alt
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2024 в 21:42:41
15Nm написал 23.11.2024 в 19:13
Эти краны были установлены для подключения кабинетного умягчителя
10000380881000038086
15Nm
15Nm
24.11.2024 в 22:07:55
Technik-san, спасибо!
Еще вопрос - про гасители гидроударов. На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?
В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?
alt alt
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.11.2024 в 23:44:21
15Nm написал 24.11.2024 в 22:07
Поршневые гасители сразу после входного крана здесь выполняют роль расширительных бачков-компенсаторов теплового расширения воды в длинных тупиковых, запертых обратным клапаном (подчеркнуто) трассах большого диаметра (медные трубы 22мм) из МОП до квартиры и этим самым устраняют критический рост давления при нагреве воды до комнатной температуры без разбора воды. Далее, установленные на коллекторах мембранные бачки Flamco выполняют ту же роль , но на другом тупиковом участке, т.е. после обратного клапана.
Установка ГГУ на гор.воду оправдана при наличии накопительного водонагревателя.
15Nm
15Nm
25.11.2024 в 20:09:09
Technik-san, большое спасибо за исчерпывающий ответ)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2025 в 14:36:46
Вот таким образом собрал сегодня обвязку для накопительного водонагревателя с предохранительным клапаном FAR в квартиру. 10000412661000041268
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2025 в 07:58:51
Установка подвесного умывальника с тумбой на усиленные кронштейны, а так же смесителя скрытого монтажа с обвязкой для ванны 100004406310000440651000044067100004406910000440711000044089
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.04.2025 в 08:23:10
Компактный узел ввода в небольшой квартире 100004744710000474491000047451Видеоролик с этого объекта https://photos.app.goo.gl/HCGMkHquuasaap7e8
https://youtube.com/shorts/fWIPOJgiMSM?feature=shared
ser000
ser000
14.04.2025 в 11:41:57
Technik-san написал 09.04.2025 в 08:23
Загиб труб как-то очень круто завёрнуто - соответствует рекомендациям производителя по минимальному радиусу гибки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.04.2025 в 13:45:32
ser000, соответствует, если бы радиус не соответствовал, то труба была бы сплющена 1000047970
