Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2024 в 01:07:00
ser000
ser000
29.03.2024 в 09:50:47
Technik-san написал: использовался обычный стандартный сливной шланг для стиралок.
Лушче бы не совсем в натяг. На фото кажется, что шланг черезчур натянут - чуточку бы подлиннее.
Дрын
Дрын
03.04.2024 в 01:14:12
Собственно, для истории выкладываю своё подключение, вдруг в будущем понадобится вспомнить, что использовалось. Исходные данные:
  1. Мойка Blanco Solis стальная с плоским переливом C-Overflow.
  2. Измельчитель BoneCrusher 810 Slim.
Для подключения:
  1. Штатный сифон от мойки заменён на McAlpine MRSK14 1 1/2"x40мм.
  2. Штатный отводной коллектор измельчителя заменён на McAlpine DWB10.
  3. Вместо соска коллектора под гайку поставлена коническая прокладка Анипласт 25х30мм.
  4. У перелива этих моек отвод диаметром 30мм, поэтому для присоединения куплен и обрезан сливной шланг от стиралки Аристон, у которого угловой наконечник как раз имеет внутренний диаметр 29мм и хорошо налезает на отвод перелива, а гофра у этого шланга 24.5мм и отлично лезет в отвод коллектора измельчителя и зажимается гайкой и конической прокладкой из предыдущего пункта.
Бюджет 1500 руб. (сифон 600 руб., коллектор 600 руб., прокладка 10 руб., шланг 300 руб.) со скидками на Озоне (кроме прокладки).
Дрын
Дрын
03.04.2024 в 01:43:58
Да, и чтобы два раза не вставать, ещё один узел — слив сушильной машины в канализацию. Поставил я у себя два скрытых сифона Viega для стиралки и сушилки, стиральная машина подключается сразу, а у сушилки шланг тонкий, максимум 10мм и на штуцер сифона не лезет. Чтобы не было колхоза, можно взять штуцер G1"/8–16 AlcaPlast P0049-ND, он как раз для сушилок, и накрутить его на сифон вместо оригинала. А для полной красоты можно на этот штуцер переставить гайку от Viega (там очень легко снимается стопорная шайба и штуцер разбирается) и визуально получается заводское исполнение.
Это как выглядит вживую у меня:
А это собственно штуцер Алкапласт с размерами (ставится с прокладкой, в сифон подходит идеально, сам штуцер прижимается гайкой и получается герметично):
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2024 в 20:36:58
Дрын, :applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2024 в 10:23:42
Реальный пример пользы обратной промывки для фильтров. Наличие обратной промывки - как запаска у автомобиля, может пригодится в нужный момент и помогает сократить время без откручивания колбы и ручной промывки забитой ржавчиной сетки
!#[https://youtu.be/texw6V2KxEE?feature=shared]
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.10.2024 в 18:20:50
Отличный вариант для слива с ГБ (группы безопасности) бойлера, слива конденсата с кондиционеров, до 4 трубок слива входит в воронку (проверено) а так же для слива с кабинетного умягчителя при регенерации
alt текст
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.10.2024 в 14:04:52
Технология гнутья труб alt текстalt текстalt текстalt текстalt текст
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.11.2024 в 09:20:10
Эргономика санузла.
Точные размеры и расстояния , удобные для пользователей в санузлах собрал в отдельный альбом. С ним можете ознакомиться здесь https://photos.app.goo.gl/xBJ7SfGzxcUXNtwP7
musaev67
musaev67
Махачкала
07.11.2024 в 19:00:25
Technik-san, Спасибо
15Nm
15Nm
23.11.2024 в 19:13:37
Technik-san написал 30.01.2023 в 09:53
На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход .....
Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.
На фото ниже на эти краны указывают зелёные стрелки: alt
