jekasus
jekasus
Добрич
29.11.2022 в 22:41:59
Этот вариант унитазов с биде часто устанавливал, но так и не понял как их изпользовать...
Сегодня увидел такую версию, более логично-
Баш майсторът
ser000
ser000
30.11.2022 в 11:36:10
jekasus написал: Сегодня увидел такую версию, более логично-
Не логично с точки зрения направления струи седока, ведь можно попадать прямо на этот излив заливая его, а потом из него же мыться. Хотя возможно и удобнее для женской аудитории. Мыть струёй спереди заднюю точку при болтающейся шторке спереди может быть не удобно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2023 в 21:05:56
Делюсь интересной реализацией. Обрезал сегодня раструб чугунной канализации, общей длиной 150мм, чтобы опустить квартирную врезку для слива в трап душевой кабины вровень с общим полом санузла. Перед этой операцией, по своему чертежу заказал у токаря удлинитель для УШМ под отрезной круг и болгаркой отрезал изнутри чугунный раструб. Без этого удлинителя для УШМ отрезать чугунный раструб было бы невозможно. Потом зачистил чугунную трубу изнутри до блеска и забил молотком восстановитель раструба. Сверху ещё три этажа ... Предваряю вопрос - А если просядет ? Не просядет, я проверял и подстраховался доп.креплением стояка.
Mazayac
Mazayac
20.01.2023 в 12:31:49
Technik-san, красивая работа! Восстановитель для обычной пластиковой трубы 110 мм?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2023 в 13:12:18
Mazayac- Спасибо ! Нет, восстановитель раструба 110х100 именно для чугунной трубы и с минимальным заужением всего лишь на толщину стенок самого восстановителя. Даже со смазкой слишком плотно садился внутрь, пришлось ещё чугунную трубу шлифовать изнутри до блеска от отложений и наростов литья.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2023 в 09:53:53
На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход к очистке воды. Здесь на начальном этапе работ в техзадании уже были предусмотрены монтаж водоснабжения медными трубами на пайке, промывные фильтры 100мкр тонкой очистки перед регулятором давления для увеличения срока его службы, обратная промывка и фильтрация магистральными фильтрами от ржавчины, пестицидов и взвесей, плюс ко всему был установлен кабинетный умягчитель с ионообменной очисткой от солей жёсткости. Слив от фильтров и от умягчителя был организован в сифон HepVo с приемной воронкой с разрывом потока и двумя горизонтальными входами McAlpine FUNNEL-D-2H
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2023 в 11:48:19
Более полный обзор в этом видео
!#[https://youtu.be/NuMZNex3Aq4]
Федя222
Федя222
Барнаул
01.02.2023 в 08:53:07
Technik-san написал: Не просядет, я проверял и подстраховался доп.креплением стояка.
Как называются эти крепления для чугунных труб, как на предпоследнем фото? Или можно ссылочку? Что-то мне выдача ничего похожего не выдает
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2023 в 09:33:01
Федя222,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2023 в 17:22:46
!#[https://youtu.be/qDn6zThT-Ms]
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.02.2023 в 11:53:48
Вчера переделал подключение кухонной мойки, посудомойки и слива с кондиционера. Всё это было подключено напрямую в канализацию. Здесь я использовал сифоны HL138 и HL4000.2 , а так же заменил бутылочный сифон на трубный.
