Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2016 в 23:17:17
Из серии "Для перфекционистов"
Санузел в "сталинке" в стиле "Ретро". Вот такие, казалось бы "мелочи", как выводы водорозеток и канализации, установленные исходя из настоятельных пожеланий владельца, симметрично укладке будущей плитки, без права на ошибку даже в несколько миллиметров, говорят о согласованности действий монтажника и такого же добросовестного и проф. мастера-плиточника. Обратите внимание, эта симметрия соблюдена на одной длинной стене и для умывальника и для смесителя ванны, как раз кратная размерам плитки и с учётом толщины стыков. Добавлю - смеситель на ванну установлен напрямую, без эксцентриков.
Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 23:59:13
Tehnik-san, отменная точность!
Kloun
Kloun
11.01.2016 в 00:14:46
Tehnik-san, сколько встречал смесителей, у всех в комплекте эксцентри, а без эксцентрика это же надо какой-то ниппель особенный?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2016 в 01:06:19
Mazayac - благодарю ! Kloun - здесь для установки смесителя был использован переходной ниппель Viega (бронза) 1/2" х 3/4"
EV.SA
EV.SA
13.01.2016 в 21:44:09
Tehnik-san написал: Добавлю - смеситель на ванну установлен напрямую, без эксцентриков.
Хорошая согласованность с плиточником. +1000 А зачем без эксцентриков? Может проще было бы?
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2016 в 02:07:50
EV.SA - с эксцентриками мне здесь было бы сложнее вычислить "точное попадание" )))
SEMKO
SEMKO
19.01.2016 в 11:30:19
Уважаемый Техник-сан большое спасибо за открытие данной темы. Регулярно слежу за вашими работами, все красиво, надежно и точно - тоже мой принцип. Очень актуален объект Центр строя. Подскажите какая толщина теплоизоляции труб от гребёночкой? На вводе Вы использовали трубы рехау 25мм? Во внутриквартиром узле Вы использовали фитинги 1/2' а коллектора 1' и почему не коллектора 3/4'? Какие обратные клапаны вы ставите? В конструкции г/душа уже встроенный смеситель. Какие коллектора вы ставили на отопление и какими трубами подводили к радиаторам 16 или 20? Есть ли необходимость ставить 600мкм фильтра в гребёночкой на подаче и обратку. Спасибо большое за ваши работы, очень многому научился у Вас. Во многих ваших работах вы используете фитинги 3/4 при запорной арматуре и приборов учета воды на 1/2 в чем преимущество?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2016 в 20:46:01
Hебольшой сюжет о способе крепления вертикальных стояков из полимерных труб большого диаметра к стене.
Panikovsky
Panikovsky
22.06.2016 в 16:40:02
Tehnik-san, буду вам признателен, если поделитесь информацией об использовании хим. анкеров. Какие предпочитаете использовать, как поступаете если нет возможности просверлить отверстие на глубину, указанную в руководстве (например ПГП плита - 8 см, а сверлить нужно на 8.5 см - используете несколько анкеров и монтажную шину)? Может порекомендуете конкретный хим. анкер, работающий с материалами на основе гипса (в большинстве таблиц по применению - в качестве основания указываются только бетон и кирпич)?
Panikovsky
Panikovsky
24.06.2016 в 22:00:43
Нашёл, BIT - Ссылка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2016 в 23:43:08
Panikovsky написал: Tehnik-san, буду вам признателен, если поделитесь информацией об использовании хим. анкеров. Какие предпочитаете использовать
Вы совершенно точно определили тип и фирму-производителя хим.анкеров, которые я использую в своей практике и все технические рекомендации озвучены в мануалах этого производителя. Цитировать их в этой теме считаю излишним.
