Valex
Valex
14.04.2015 в 12:52:16
semur написал : Valex, :applause: Фасады какие будут?
Фасады бюджетные,сосна -некрашеные, тоже экспериментирую с покраской на обрезках мебельного щита. Новый дом, собираюсь переезжать, мебель, бытовая техника и т.д. Финансы поют романсы)) Поэтому фасады пока такие постоят. Хочется, конечно, сделать ближе к заводскому качеству, посмотрим, что получится в первый раз
Valex
Valex
14.04.2015 в 12:55:56
Вереск написал : Тоже запилил столешницу бетонную, только вчера залил. Аруматуры не пожалел, перестраховался. Длина 3200, опора на 3 стены. Как-то так процесс:
Заодно сделал антресоль по такому же принципу.
С такой арматурой можно будет плясать на столешнице.
semur
semur
Иркутск
14.04.2015 в 13:54:32
Вереск написал : Заодно сделал антресоль по такому же принципу.
На антресоли будут испытания, мягко говоря- пиротехники?:swoon
Вереск
Вереск
Кострома
14.04.2015 в 14:20:15
Неее, это я чисто чтоб всё в одном стиле было. И вообще тут "знатоки" пророчат гибель меня из-за падения на голову бетонной плиты.
Valex
Valex
14.04.2015 в 14:26:48
если арматура входит в стену в три стороны, то никуда плита не денется, огромный запас прочности
Вереск
Вереск
Кострома
14.04.2015 в 14:35:01
Не, у меня 2 изделия получилось:
  1. Плита-столешница, с арматурой 10, 16 и 20 мм. 20 проброшена вдоль (крепится в стене и на бывшем подоконнике), по кромке. 16 мм воткнуты в стену 8 прутков. 10 связывают это между собой и заполняют "сетку". Опора действительно по трём сторонам, но без штробы: длинная и короткая стены и третья - подоконник выведен в один уровень.
  2. Антресоль в мини-коридорчике на кухню, 1*1 метр, висит на арматуре 10 и 20 мм, 5 прутков всего.
Толщина всех изделий около 50мм, арматуру расположил посередине. Вопрос остаётся только в том, когда можно будет полностью снять опалубку и пригласить замерщика на кухню - шкафчики делать чтоб. Бетон брал пескосмесь М300 + 1/5 цемента М500, точнее марку не скажу, память дырявая.
Valex
Valex
14.04.2015 в 15:07:48
я снял опалубку на третий день, на четвертый стал клеить керамогранит. Заливал пескобетоном, песок/цемент 1/3 и добавлял немного наливного пола, чтобы смесь лучше заполняла всю поверхность, ну а сверху уже налил только наливной пол без добавок, чтобы получить ровную поверхность. Можно было и без наливного пола, но с ним в общем времени меньше тратитшь
Вереск
Вереск
Кострома
14.04.2015 в 15:22:19
Не, мне мастер-плиточник сказал, что сам всё сделает по уровню и без швов и чтоб я не парился этим и просто залил рабочую поверхность.
semur
semur
Иркутск
14.04.2015 в 19:39:01
Вереск написал : Неее, это я чисто чтоб всё в одном стиле было.
Т.е. антресоль плиткой выкладывать?
Вереск
Вереск
Кострома
14.04.2015 в 21:16:33
semur написал : Т.е. антресоль плиткой выкладывать?
Подумываю, но пока ещё не уверен.
Вереск
Вереск
Кострома
17.04.2015 в 10:52:58
Снял опалубку, получилось очень солидно и вообще клёво. Стоит, вызревает.
http://www.picshare.ru/uploads/150417/M2vQb3td8b.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/150417/E509v1s0EZ.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/150417/QyCQo2K54M.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/150417/qd1Iio93kp.jpg
