Вереск
Вереск
Кострома
29.06.2015 в 10:40:45
Поднимем топик. Короче, переехал-таки. Соображения на будущее:
  1. Никаких запасов по ширине! Отпиливать пришлось лишнее. Реально проще нарастить сантиметр под керамику.
  2. Без гидрорезки жизни нет. А гидрорезки я так и не нашёл.
  3. Плитку на фартуке надо не просто укладывать, её вообще здорово было бы утопить в стену. Чтоб фартук не выступал.
Не ругайтесь только, снова всё завалено, переезд-суматоха, вот это всё..
Valex
Valex
18.07.2015 в 09:38:00
Вереск написал : Поднимем топик. Короче, переехал-таки.
 Молодец, а я никак не доделаю, забросил, поэтому не выкладываю
Leonsio
Leonsio
Люберцы
18.07.2015 в 10:11:25
@Вереск, Для газовой колонки вентиляцию обеспечили?
bobson1966
bobson1966
19.07.2015 в 11:23:38
@Вереск,
....и под самой вытяжкой ... так и останется ?
Lukich
Lukich
Одесса
11.11.2015 в 13:56:37
Возвращаясь к началу темы… Кухня закончена и обжита полностью. Низ: Венге, Глубина ящиков 50см, направляющие Linken System полного выдвижения с доводчиками, 45кг. Карго сделано самостоятельно, ППМ Bosch 45см, газовая поверхность Smeg. Верх: Шкафы высотой 600мм. Алюминиевые фасады со стеклом «сатин», подъемники Aventos HK. Над шкафами тех.короб с трубой котла, тройником с клапаном для работы вытяжки и естественной вентиляции (спасибо форуму), проводка для подключения датчика метана. Все спрятано. Тумба в ванную с ящиком для белья. Под столешницу и раковину. Ну и в довершение, пока нет газа, а зима уже на подходе быстро, на «коленке» сделал электродный котел мощностью 6 кВт (есть формула расчета мощности). Квартира 100 м.кв. Задача стояла не испортить интерьер кухни и вписать сие произведение в верхний шкаф 600х600 мм. Подключен к штатным стальным радиаторам вместо газового котла. Котел: котельная труба 57мм. Автоматика: терморегулятор Terneo BeeRT, амперметр до 100А, автомат и контактор Hager 40А 3 канала. Провел настройку теплоносителя (объем системы 40л) дистиллированной водой, все работает. Пока на улице не холодно (2-12град), расход 1,3-1,5 кВт в час. Автоматика снимая показания с двух датчиков отключает и включает котел. Если будут вопросы отвечу всем.
79052802380
18.11.2015 в 18:59:15
Stone House - единственная компания в Санкт-Петербурге, которая занимается изготовлением изделий из наливного искусственного камня. НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ФОРМАМ!
Мы являемся производителем! Поэтому цены не зависят от курса валют. Производим такие изделия из искусственного камня, как:
  • барные стойки;
  • столешницы на кухни;
  • столешницы в ванные комнаты;
  • мойки из иск.камня;
  • стойки ресепшн
м.Московская, Ленинский пр-т 153А 8-905-280-23-80 спбкамень.рф
fishark
fishark
18.03.2016 в 15:38:48
Lukich, не ясно, столешница покрыта напольным керамогранитом 60*60?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.03.2016 в 06:02:06
Valex написал: Вот выкладываю фотоотчет
Сейчас стадия, как на последней фотке, там видно алюминиевый уголок, потом будет полоска керамогранита и снова уголок, как доделаю, выложу фотку
Valex, так не стоит делать в будущем: из оцинкованного профиля арматура для бетона никакущая. Сечение не велико, против коррозии в бетоне оцинковка не нужна, т.к. среда сильнощелочная и это само по себе ингибирует коррозию стали, цинк в этой среде не лучше стали. Для столешницы самое то - обычная кладочная сетка 50х50х4 мм или 50х50х5 мм чуть ниже середины, куски класть с перекрытием в две клетки, места проёмов усилить арматурой 8 мм, её же для анкеровки в стены.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.03.2016 в 06:08:32
Вереск написал: Тоже запилил столешницу бетонную, только вчера залил. Аруматуры не пожалел, перестраховался. Длина 3200, опора на 3 стены. Как-то так процесс:
Заодно сделал антресоль по такому же принципу.
Вереск, Сварка в бетоне нафиг не нужна и даже вредна для многих типов арматурных сталей. Гнутые элементы арматуры не хорошо, должны быть прямые. С толщиной арматуры перебор, это не каша, маслом можно испортить. Было бы куда лучше много тонких арматурин частой сеточкой с усилениями.
Впрочем, запас такой, что стоять будет. :)
