megrad
megrad
16.01.2018 в 13:36:41
BV написал: на спамеров не надо обращать внимание
Вы это упоминали, так поржать над продованом.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.01.2018 в 14:25:13
Дождик, https://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-st-222-500-i
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 14:33:56
Викторыч написал: Дождик,
Викторыч, Духов вызываем ? :)
Был на сайте: 11.12.2016 11:36
Да, ни фига.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.01.2018 в 14:51:30
dokar, :o на дату последних сообщений поглядел, а на те, что раньше - нет
muynak
muynak
Уфа
20.01.2018 в 17:24:55
Всем привет что делать что делать щмного вопросов братсы зайдите просто на этот сайт у меня тоже возникли такие же вопросы но я все сделал знаейте как вот сайт крч говоря https://kupitstabilizator.ru/gazoviy-kotel здесь очень дешево стоит можете покупать но я вам советую для на чала зайти на сайт и посмотреть если же не понравилось вас там не кто не держет
id121724058
id121724058
08.03.2018 в 12:17:31
Кто нибудь может подсказать если двухконтурный котел на 0,125квт живу в селе токоподводящие провода к дому по столбам воздушка электричество скорее всего проседает какой мощности стабилизатор напряжения нужен для него? и можно на один этот стабилизатор еще и сваженный насос 0,55квт подключить.Продаются такие на две разетки
ZooZoo
ZooZoo
08.03.2018 в 12:23:43
id121724058 написал: двухконтурный котел на 0,125квт живу в селе токоподводящие провода к дому по столбам воздушка электричество скорее всего проседает какой мощности стабилизатор напряжения нужен для него?
для ГК (газового котла) нужен не стабилизатор, а ИБП, поскольку при воздушке вероятность аварий на линии очень высока, в т.ч. и в Подмосковье (постоянно)
rayacenq1
rayacenq1
10.03.2018 в 19:47:10
Дождик, я советую Вам вот этот сайт https://kupitstabilizator.ru/gazoviy-kotel На сайте есть калькулятор расчета мощности стабилизатора. Используя его сможете сами расчитать, какой стабилизатор напряжения Вам нужен. https://kupitstabilizator.ru/gazoviy-kotel И не только Вам, а и другим читателям этого форума) Буду рада, если помогла Вам всем))
Alisia23232
Alisia23232
Брест
27.03.2019 в 22:51:34
Посмотрите этот сайт https://stabilizatorvolt.ru/stabilizatory-napryazhenia-dlya-gazovogo-kotla.html . Там подробно расписаны все характеристики, легко найти подходящий. Мы заказывали штиль инстаб IS550. УЖе больше года никаких нареканий и цена порадовала)
Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович
01.10.2019 в 09:10:49
id121724058, если еще актуально, то для газового котла подойдет модель стабилизатора, например, компании Штиль IS350. Скважинные насосы имеют пусковые токи в 7-9 раз превышающие номинальное значение. Это значит, что мощность насоса во время пуска примерно 4 000 Вт (в течение 2-3 секунд). В таком случае понадобится стабилизатор, например, того же производителя IS5000.
Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович
02.10.2019 в 09:13:17
ZooZoo, если еще актуально про котел. Если котел двухконтурный, без внешних циркуляционных насосов, скважинных насосов и т.п. (датчики загазованности и клапаны можно учитывать, их мощность потребления «копейки», 10-15 Ватт в номинале и 25 Ватт при непосредственном срабатывании клапана), то подойдет ИБП SW500L (400 Ватт), а батареи уже надо подбирать, опираясь на мощность котла (варьируется от 95 Ватт до 200 Ватт), и времени работы, которое требуется.
Время можно определить из учета типичного времени восстановления питания + теплоемкости помещения. Т.е., если электроэнергию после аварии обычно восстанавливают не более 12 часов, а помещение остывает до некомфортной температуры за 2 часа, батарейки лучше рассчитать на 10 часов (в запасе 2 часа на то время, пока помещение потеряет температуру).
Максимальный вариант: 1) ИБП SW500L – 17 850 руб. 2) Две батареи 100 А*ч (бОльшую емкость не зарядит внутреннее ЗУ) – порядка 33 тыс. руб. за обе. 3) Напольно-навесной стеллаж BS-24-2W – 6 900 руб.
Сумма ориентировочно 58 тыс. руб. Время автономии при нагрузках: 100 Ватт – 18 часов 150 Ватт – 13 часов 200 Ватт – 10 часов Мощность такую выбрал по мощности котлов, которые мне встречались.
