Neodim
Neodim
Волгоград
10.01.2015 в 23:11:13
serkatrich написал : навыков нет
А подобрать другой тр-р?.... тоже... нет?
serkatrich
serkatrich
10.01.2015 в 23:11:45
Neodim написал : Ну так дерзайте.... экспериментируйте!
ок буду эксперементировать
Neodim написал : А подобрать другой тр-р?
В поисках. Живу в небольшом городе, и купить такие вещи негде.
Neodim
Neodim
Волгоград
10.01.2015 в 23:16:32
serkatrich написал : http://s016.radikal.ru/i337/1501/e1/f73a65fda86a.jpg фото трансформатора
А с боку можно?
С двумя обмотками, если не ошибаюсь, похоже места для доп. обмоток валом.
serkatrich
serkatrich
10.01.2015 в 23:27:52
Neodim написал : А с боку можно?
http://neonzpp.com.ua/index.php?id=8#!prettyPhoto сайт производителя, там первое фото аналог. Да с двумя обмотками
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
10.01.2015 в 23:38:42
Не обессудьте за флуд, но блин, посмоnрел фото, я же эти блоки питания своими руками собирал в юности. Эх, даже стыдно немного :)
Neodim
Neodim
Волгоград
10.01.2015 в 23:54:43
Есть вариант переключиться на мостовую схему (потребуется установка ещё 2-х диодов), но тогда вы получите 20 В. Для 12 В потребуется дополнять схему стабилизатором напряжения при рабочем токе 10 - 15 А.
serkatrich
serkatrich
11.01.2015 в 00:11:15
допаять 2 диода смогу,а вот как дополнить схему стабилизатором напряжения не знаю. Его самому нужно изготавливать или можно купить готовый?
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 00:20:30
Трансформатор - менять однозначно, поскольку паспортное напряжение ниже чем номинальное двигателя. Электролитический конденсатор желательно поставить. Если массогабаритные параметры не ограничивают, то чем больше емкость, тем лучше. Ну думаю 2000-3000 мкф должно хватить. При подключение электролита обязательно учитывать ПОЛЯРНОСТЬ! В отношении подключения керамического конденсатора - вопрос спорный. Их действительно часто устанавливают параллельно электролитическим в цепях питания двигателей постоянного тока. Делают это как правило в целях блокирования ВЧ помех. Здесь принцип: чем больше емкость, тем лучше не применим - емкость блокировочных (помехоподавляющих) конденсаторов подбирается в зависимости от частотного спектра помех. То есть емкость нужно рассчитывать, иногда возможно подобрать экспериментально, если помехи от двигателя как либо проявляются. Нагрев электролита в такой цепи - явление странное. Возможно один из диодов (или оба) неисправен и через электролит протекает переменный ток. Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 00:21:33
serkatrich написал : С кондерами вопрос еще не решился, сколько вольт и микрофарат набирать?
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/143-osobennosti-sglazhivayushchikh-filtrov-ikh-skhemy-i-primer-rascheta
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 00:30:53
юра Т; Хорошая статья. Но применять эти рекомендации нужно с поправкой на то, что запитывается не радиоэлектронная аппаратура, чувчтвительная к пульсациям, а двигатель постоянного тока. То есть, емкость можно значительно уменьшить.
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 00:38:20
БорЖКХ написал : Трансформатор - менять однозначно, поскольку паспортное напряжение ниже чем номинальное двигателя. Электролитический конденсатор желательно поставить. Если массогабаритные параметры не ограничивают, то чем больше емкость, тем лучше. Ну думаю 2000-3000 мкф должно хватить. При подключение электролита обязательно учитывать ПОЛЯРНОСТЬ! В отношении подключения керамического конденсатора - вопрос спорный. Их действительно часто устанавливают параллельно электролитическим в цепях питания двигателей постоянного тока. Делают это как правило в целях блокирования ВЧ помех. Здесь принцип: чем больше емкость, тем лучше не применим - емкость блокировочных (помехоподавляющих) конденсаторов подбирается в зависимости от частотного спектра помех. То есть емкость нужно рассчитывать, иногда возможно подобрать экспериментально, если помехи от двигателя как либо проявляются. Нагрев электролита в такой цепи - явление странное. Возможно один из диодов (или оба) неисправен и через электролит протекает переменный ток. Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.
Транс потянет если не воняет, конденсатор надо на порядок побольше ёмкостью, нагрев электролита вполне закономерен, большие пульсации на нём, на вскидку пульсации не должны превышать 10% номинального напряжения, а вот обрыв одного из диодов и может приводить к проблеме ТС, косвенно оценить исправность диодов можно оценить по их одинаковому нагреву или по частоте пульсаций на выходе БП
БорЖКХ написал : Хорошая статья. Но применять эти рекомендации нужно с поправкой на то, что запитывается не радиоэлектронная аппаратура, чувчтвительная к пульсациям, а двигатель постоянного тока. То есть, емкость можно значительно уменьшить.
нельзя ёмкость сильно занижать, вскипит
