БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 00:43:56
юра Т написал : Транс потянет если не воняет, конденсатор надо на порядок побольше ёмкостью, нагрев электролита вполне закономерно, большие пульсации на нём, на вскидку пульсации не должны превышать 10% номинального напряжения, а вот обрыв одного из диодов и может приводить к проблеме ТС, косвенно оценить исправность диодов можно оценить по их одинаковому нагреву или по частоте пульсаций на выходе БП
Да нет, я не о мощности. Мощности вполне хватает по паспорту. Я именно о напряжении, которое автора волнует. По меньшей мере одного вольта не хватает. В идеале нужен около 13 В. Нагрев электролита закономерен из-за пульсаций? В смысле 100 Гц (сетевые). Так конденсаторы всегда ставят по такой схеме именно для сглаживания пульсаций. Они что всегда должны греться???
юра Т написал : нельзя ёмкость сильно занижать, вскипит
При нормальном РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ электролитического конденсатора независимо от емкости он больше нагреваться НЕ ДОЛЖЕН!!! Просто в напряжении увеличиться переменная составляющая, что для двигателя не так уж и страшно. Но, поскольку введением конденсатора мы в данном случае повышаем КПД схемы, сильно действительно занижать не стоит. В принципе для двигателя не страшны пульсации в несколько вольт. А вот завышение емкости может привести к существенному увеличению тока протекающего через диоды в момент подключения блока питания к сети и выходу этих диодов из строя. Сопротивление незаряженного конденсатора крайне низко. И чем меньше емкость, тем больше ток заряда! Можно посоветовать подобрать электролит экспериментально - увеличивать емкость до тех пор, пока это перестанет сказываться на работе двигателя.
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:08:41
БорЖКХ написал : Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.
Как вы думаете, при отсутствии осциллографа и заведомо исправного диода, измерение и сравнение напряжения на диодах в работающей схеме под нагрузкой может дать информацию о не исправности одного из них?
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 01:12:32
Neodim написал : Как вы думаете, при отсутствии осциллографа и заведомо исправного диода, измерение и сравнение напряжения на диодах в работающей схеме под нагрузкой может дать информацию о не исправности одного из них?
В принципе именно для данной схемы да, при условии что неисправен только один диод (99,9% - это именно так). Конечно осциллограф целесообразно применять при исследовании схем питания устройств, чувствительных к пульсациям.
Neodim написал : Есть вариант переключиться на мостовую схему (потребуется установка ещё 2-х диодов), но тогда вы получите 20 В. Для 12 В потребуется дополнять схему стабилизатором напряжения при рабочем токе 10 - 15 А.
Не обессудьте и Вам вопрос. А что может дать в рассматриваемом случае применение мостовой схемы, кроме геморроя со стабилизатором?
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 01:22:18
БорЖКХ написал : При нормальном РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ электролитического конденсатора независимо от емкости он больше нагреваться НЕ ДОЛЖЕН!!! Просто в напряжении увеличиться переменная составляющая, что для двигателя не так уж и страшно. Но, поскольку введением конденсатора мы в данном случае повышаем КПД схемы, сильно действительно занижать не стоит. В принципе для двигателя не страшны пульсации в несколько вольт. А вот завышение емкости может привести к существенному увеличению тока протекающего через диоды .
почитайте даташиты на конденсаторы и на трансформаторы, большинство электролитов не допускается эксплуатировать при переменной составляющей на них более 10% (100 гц), а однополупериодный импульсный ток диодов на порядок выше рабочего и ограничен мощностью трансформатора (током КЗ)
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:32:26
БорЖКХ написал : Не обессудьте и Вам вопрос. А что может дать в рассматриваемом случае применение мостовой схемы, кроме геморроя со стабилизатором?
Увеличение выходного напряжения до необходимых 12 - 14 В, и потерю мощности в стабилизаторе на компенсацию напряжения (стабилизатор не импульсный!). :) P.S. Почему 12 - 14 В? Смотрите выше данные электродвигателя.
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 01:33:44
юра Т написал : почитайте даташиты на конденсаторы и на трансформаторы, большинство электролитов не допускается эксплуатировать при переменной составляющей на них более 10% (100 гц), а однополупериодный импульсный ток диодов на порядок выше рабочего и ограничен мощностью трансформатора
Вы что имеете ввиду под переменной составляющей? Насколько я знаю ограничивается применение электролитических конденсаторов именно на переменном напряжении (не составляющей этого напряжения), поскольку они подключаются полярно. Или я ошибаюсь? Скиньте ссылочку пожалуйста. Кстати 10% от 11В будет примерно 1.1В, таких пульсаций можно добиться согласно расчетам, приведенным в статье на которую Вы ссылались при емкости значительно ниже чем 1000 мКф. И при чем здесь однополупериодный импульсный ток диодов? Мы же вроде о напряжении говорим. И кстати, как вы объясните последовательное включение электролитического конденсатора в цепь с выхода усилителя на динамическую головку? Злейшим нарушением даташитов?
Neodim написал : Увеличение выходного напряжения до необходимых 12 - 14 В, и потерю мощности в стабилизаторе на компенсацию напряжения (стабилизатор не импульсный!). :) P.S. Почему 12 - 14 В? Смотрите выше данные электродвигателя.
Да действительно, при имеющемся трансформаторе - это единственный рациональный путь увеличения напряжения. Вопрос только в том, что дешевле и проще: заменить трансформатор или изобразить схему с выпрямительным мостом и стабилизатором на 10А (приблизительно). Тут сложно сказать однозначно. Зависит от конкретных условий...
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:45:02
БорЖКХ написал : Вопрос только в том, что дешевле и проще: заменить трансформатор или ....
Дешевле и проще - заменить трансформатор или перемотать.
Но ТС мотать не умеет. :(
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 01:46:29
10% от номинального напряжения конденсатора, то есть если мы возьмём конденсатор на 160 вольт то его как раз можно гонять "по полной" но смысла в этом нет
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 01:50:07
юра Т; 10% от номинального напряжения конденсатора в нашем случае составит не менее 2В (конденсатор 20В). И уточните все-таки речь идет о переменном напряжении или переменной составляющей. Скиньте ссылку на даташит. Просто стало интересно, хочется разобраться.
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:50:24
Почему греется электролитический конденсатор? Греется - значит работает! (У электролитических конденсаторов есть в характеристиках допустимая рабочая температура)
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 01:52:00
Neodim написал : Дешевле и проще - заменить трансформатор или перемотать.
Ну а если подмотать трансформатор? Здесь вроде большого ума не надо.:)
