Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:54:09
БорЖКХ написал : Ну а если подмотать трансформатор? Здесь вроде большого ума не надо.
Выше я ему советовал подмотать. Он ответил - не умею.
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 01:54:15
БорЖКХ,http://www.compel.ru/lib/articles/elektroliticheskie-kondensatoryi-osobennosti-primeneniya/
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 01:54:50
Neodim написал : Почему греется электролитический конденсатор? Греется - значит работает! (У электролитических конденсаторов есть в характеристиках допустимая рабочая температура)
Ну в разумных пределах может и нагреваться. Но ТС не сообщает температуру. Если сильно греется может и взорваться. Греется - ладно, а вот почему один из экземпляров ГУДИТ??? Может гудит трансформатор вследствие повышения тока через высохший конденсатор...
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 01:57:02
БорЖКХ написал : а вот почему один из экземпляров ГУДИТ???
Гудеть не должен! Не порядок!
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:03:53
юра Т написал : БорЖКХ,http://www.compel.ru/lib/articles/elektroliticheskie-kondensatoryi-osobennosti-primeneniya/
Все прочитал, не нашел :( Не процитируете?
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 02:14:48
БорЖКХ, Между прочим, некоторые "кулибины" (в хорошем смысле слова) в качестве стабилизатора для определенной мощности нагрузки подбирают лампочку, спираль которой обладает эффектом стабилизации.
Мощность рассеивается в виде тепла и немного света. :)
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:21:25
Neodim написал : БорЖКХ, Между прочим, некоторые "кулибины" (в хорошем смысле слова) в качестве стабилизатора для определенной мощности нагрузки подбирают лампочку, спираль которой обладает эффектом стабилизации.
Я как раз такой "Кулибин". Подключаю 12-тивольтовую лампочку последовательно с 40, 60-ти ватными паяльниками. Помимо индикации исправности паяльника получаем некоторую стабилизацию тока, поскольку лампочка - это спираль (индуктивность). Еще можно использовать лампу для запуска люминисцентных ламп. В принципе можно и в данном случае использовать низковольтную лампочку, можно резистор последовательно включить. Тут от фантазии много зависит.
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:28:17
БорЖКХ написал : . Кстати 10% от 11В будет примерно 1.1В, таких пульсаций можно добиться согласно расчетам, приведенным в статье на которую Вы ссылались при емкости значительно ниже чем 1000 мКф.
если по той статье считать то минимум надо 1500 мкф (при этом пульсации будут бешеными) а рекомендуется 15000 мкф
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:28:56
Кроме того, лампочка служит предохранителем.
юра Т написал : если по той статье считать то минимум надо 1500 мкф (при этом пульсации будут бешеными) а рекомендуется 15000 мкф
Как считали, если не секрет? Сопротивление нагрузки, какое подставляли?
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:34:17
БорЖКХ написал : Все прочитал, не нашел :( Не процитируете?
номинальный действующий ток (и, соответственно, пульсации напряжения) нормируется т.о., чтобы перегрев конденсатора свыше температуры окружающей среды составлял при этом примерно 5ºC. И далее везде где слова перегрев
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:34:49
Кроме того, нужно учитывать, что "хорошая работа фильтра" - это около 25-40 мв(!!!) пульсаций!
