юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:36:10
БорЖКХ написал : Как считали, если не секрет? Сопротивление нагрузки, какое подставляли?
2 ома
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 02:39:56
А ТС-то спать ушел. И не попрощался. :(
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:40:44
БорЖКХ написал : Кроме того, нужно учитывать, что "хорошая работа фильтра" - это около 25-40 мв(!!!) пульсаций!
на силовых цепях и 50 герцах в процентов десять бы вписаться уже хорошо
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:42:25
юра Т написал : оминальный действующий ток (и, соответственно, пульсации напряжения) нормируется т.о., чтобы перегрев конденсатора свыше температуры окружающей среды составлял при этом примерно 5ºC. И далее везде где слова перегрев
Вы уж извините, но мы по моему о разных вещах говорим. При увеличении емкости сглаживающего конденсатора в рассматриваемой схеме ток через конденсатор(!!!) возрастает! Здесь нужно различать две большие разницы: переменный ток через конденсатор (зависит именно от переменного напряжения на нем и ЕМКОСТИ!!!) и переменная составляющая на его обкладках. По Вашему в данной схеме ток проходит только через конденсатор, а двигателю ничего не достается???
юра Т написал : 2 ома
Почему именно 2??? И 2 Ома сопротивление переменному току или постоянному??? Двигатель ведь обладает реактивным сопротивлением...
юра Т написал : на силовых цепях и 50 герцах в процентов десять бы вписаться уже хорошо
И я про тоже. Для двигателя 10% пульсаций - это "за глаза".
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:46:53
БорЖКХ написал : Вы уж извините, но мы по моему о разных вещах говорим. При увеличении емкости сглаживающего конденсатора в рассматриваемой схеме ток через конденсатор(!!!) возрастает! Здесь нужно различать две большие разницы: переменный ток через конденсатор (зависит именно от переменного напряжения на нем) и переменная составляющая на его обкладках. По Вашему в данной схеме ток проходит только через конденсатор, а двигателю ничего не достается???
перечитайте ещё раз
Neodim
Neodim
Волгоград
11.01.2015 в 02:49:24
В схемах сглаживающих фильтров источников питания конденсатор работает в режиме заряд - разряд. Заряд от источника - разряд на нагрузку.
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:49:38
Neodim написал : А ТС-то спать ушел. И не попрощался. :(
"Загрузили" мы его наверное. Может решил выкинуть блок питания и приобрести новый?:)
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 02:50:37
БорЖКХ написал : Почему именно 2??? И 2 Ома сопротивление переменному току или постоянному??? Двигатель ведь обладает реактивным сопротивлением...
Откуда реактив на постоянном токе? А 2 наобум 7 ампер 14 вольт
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 02:52:25
Neodim написал : В схемах сглаживающих фильтров источников питания конденсатор работает в режиме заряд - разряд. Заряд от источника - разряд на нагрузку.
Все так, то есть если емкость будет маленькой, конденсатор успеет зарядиться и разрядиться ограниченное время меньшее по длительности чем полуволна, следовательно при уменьшении емкости значение переменного тока, протекающего через конденсатор снизиться. Или не так?
юра Т написал : Откуда реактив на постоянном токе? А 2 наобум 7 ампер 14 вольт
Вы как электродвигатель постоянного тока устроен знаете? Обмотки обладают значительной индуктивностью, а та в свою очередь реактивным сопротивление. Надеюсь, что такое реактивное сопротивление объяснять не нужно?
юра Т написал : перечитайте ещё раз
Перечитать что?
юра Т
юра Т
11.01.2015 в 03:01:52
БорЖКХ написал : Перечитать что?
То что не поняли, статью, и по реактивным токам тоже желательно) про сдвиг фаз в цепи постоянного тока...
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
11.01.2015 в 03:03:58
БорЖКХ написал : Вы как электродвигатель постоянного тока устроен знаете? Обмотки обладают значительной индуктивностью, а та в свою очередь реактивным сопротивление. Надеюсь, что такое реактивное сопротивление объяснять не нужно?
Интересный факт из теории радиотехники: реактивное сопротивление элемента остается таковым, независимо от того какое именно напряжение в конкретное время подано на элемент. То бишь дроссель и катушка индуктивности сохраняют все свои параметры и остаются дросселем и индуктивностью какое напряжение на них не подай. Впрочем извиняюсь за флуд. Это я так к слову...
