КАТРАН
КАТРАН
15.01.2015 в 10:04:21
trubo4ist, Можно понизить влажность,а потом развесили белье ,начали долго чего нибудь варить на кухне и она опять поднялась и стена опять запотела. Ну пусть разбирается с вентиляцией,делает ее более производительной,автор темы чего то вообще пропал и начинается гадание на кофейной гуще ,хотя вообщем то ничего особо сложного нет.
trubo4ist
trubo4ist
15.01.2015 в 10:22:31
Да ничего она не поднимется. Если организовать движение воздуха с балкона в комнату, а не наоборот. А потом, когда влажность понизилась, то незначительное ее повышение будет только на благо. Т.к. по факту, при нормальной вентиляции воздух в наших квартирах сильно пересушенный.
Onsyi
Onsyi
15.01.2015 в 22:30:12
Точка росы должна быть в теле стены, если это не так, то теплорасчет какашка. Это факт.
trubo4ist
trubo4ist
15.01.2015 в 23:31:59
Это серийный дом, а какашку делал весьма солидный институт. И это более, чем факт. И точка росы все 30 лет была в теле. Она и сейчас там...
Onsyi
Onsyi
16.01.2015 в 21:31:02
Физику не наипешь, даже у солидных институтов это не получится.
АРТиКул
АРТиКул
25.01.2015 в 17:35:26
Внимание всем, здравствуйте! Тут ведь всё просто,-
to4evec написал : начала потеть стена в зале (общая с балконом
to4evec написал : После того как вставили пластиковые окна
и поставили остекление на балконе. Всё!, потеет только одна стена, у которой изменился режим эксплуатации, -раньше, при незастекленном балконе, она свободно обветривалась и дышала, выводя излишки влаги при любой влажности внутри и снаружи комнаты, а когда балкон застеклили, она уже не обветривается, и дышит "через раз", а иногда и впитывает конденсат, когда
to4evec написал : открыть балконную дверь в квартиру, то на балконной стене начинает скапливаться конденсат
в общем, -стена перебрала влаги и не может от неё избавиться, т.к. для этого нет условий, значит эти условия нужно создать, и тут предлагаю обсудить варианты: 1.воссоздать бывший режим эксплуатации, -устроить приточно-вытяжную вентиляцию, сравнимую с "обветриванием" стены на незастекленном балконе ,без участия притока воздуха из комнаты, т.к. теплый воздух из комнаты создает конденсат на холодной стене
  1. исключить образование конденсата повысив температуру стены, чтобы она высыхала, дополнительным обревом/прогревом или теплоизоляцией
  2. исключить переувлажнение этой стены, пароизоляцией, например: просушить и пропитать гидрофобизатором и оклеить виниловыми обоями
  3. "внести" стену или часть стены, если ширина балкона меньше ширины комнаты, внутрь отапливаемого помещения, утеплив и отапливая балкон; тут я 100% убежден, что отапливать балкон/лоджию можно только после утепления "термос", когда, благодаря глухой тепло- и пароизоляции, стена становится теплой на всю толщину, а ограждение и плита полностью холодными, как и должны быть, на что и расчитаны.
АРТиКул
АРТиКул
25.01.2015 в 18:32:48
Ещё добавлю про плесень, конечно она образуется из-за недостатка вентиляции, но только на сырости, и бороться надо с причиной сырости. Тут в стену конденсат впитывается и не испаряется, на последних этажах протекают крыши или примыкания к фронтонам, на первых пропускает отмостка или гидроизоляция цоколя, на средних этажах пропускают швы между блоков или панелей или трещины в кладке. Всё вышеперечисленное исправлял своими руками, добиваясь нормальной гидроизоляции, а не повышенной вентиляции ;) если нечем было дышать, просто открывал окно.
АРТиКул
АРТиКул
25.01.2015 в 18:50:38
to4evec написал : то ли ставить КИВ (будет ли от него толк?), толи принудительную вентиляцию ставить на кухне.
-проверьте тягу, если прилипает лист бумаги к вент. решетке при закрытых окнах, то приточного оконного клапана Air-Box хватает, и врезать КИВ не надо, а если тяги нет и при приоткрытых окнах, то наверное забился или нарушен вент. канал и тут надо думать, - куда вытяжной вентилятор ставить.
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2015 в 08:12:39
АРТиКул написал : если прилипает лист бумаги к вент. решетке при закрытых окнах, то приточного оконного клапана хватает
Видимо, Вы не в теме... Норма 110м\3ч, а два Air-Box дают 10м3\ч. Чувствуете разницу? Предлагаете поставить 22 Air-Box'а? Или не понимаете, откуда берутся еще 100 кубов воздуха?
АРТиКул написал : и врезать КИВ не надо
Надо именно КИВ.
АРТиКул написал : а если тяги нет и при приоткрытых окнах, то наверное забился или нарушен вент.
На 17 этаже????????
АРТиКул написал : и тут надо думать
!!!!! Золотые слова.
АРТиКул написал : Всё вышеперечисленное исправлял своими руками, добиваясь нормальной гидроизоляции, а не повышенной вентиляции если нечем было дышать, просто открывал окно.
Тут думать надо... А не исправлять руками. "Думать" - руками не исправляется.;):)
Onsyi
Onsyi
26.01.2015 в 09:41:29
А я бы рекомендовал к АРТиКулу прислушаться. :) А у вас на все один ответ:"надо на стену вешать какую-нибудь хрень в ассортименте!" - производитель чтоль проплачивает за продвижение оборудования? Что так активно везде продвигаете эти стеновые установки как панацею от всего?
trubo4ist
trubo4ist
27.01.2015 в 02:13:29
Onsyi написал : А я бы рекомендовал к АРТиКулу прислушаться.
Ок, давайте прислушаемся. Он предлагает поставить на 2 окна 22!!!!! "устройства". Не понимает, откуда берутся влажность и 100!!! кубов воздуха. Предлагает открывать окно, чтобы не задохнуться. Не понимает, как это взаимосвязано.
Onsyi написал : А у вас на все один ответ:"надо на стену вешать какую-нибудь хрень в ассортименте!"
Хрень - это вешать кондиционер, чтобы понизить влажность, когда тоже самое можно сделать практически ничего не делая. Это равносильно тому, чтобы ехать из Питера в Москву через Магадан.
Onsyi написал : производитель чтоль проплачивает за продвижение оборудования?
Назовите этого производителя, и я скажу - да. Не можете? Так что я продвигаю?
Onsyi написал : Что так активно везде продвигаете эти стеновые установки как панацею от всего?
Я продвигаю ПРОСТЕЙШИЕ решения. Есть решения еще более простые, но менее комфортные. Поэтому, я выбираю простейшее. Затем идут следующие решения, например: из Питера в Москву через Магадан. Тоже хорошее решение, но если есть желание попутешествовать.;)
