Владимир В.С
Владимир В.С
Саратов
06.04.2016 в 23:46:01
Славик64
Например давление/проток воды? Давление на полную / проток не убавляется при открытии в раковине и на кухне (питаются тоже из колонки). Возраст колонки. 3 года, проблемы, (неполный нагрев) начался 1,5 года назад. Как плита горит? Как у соседей? Плита горит на полную, соседи не жаловались. При нажатии на шток в разобраном виде уровня пламени хватает прогревать до горячей. Что такое красный кранник. красный краник это горячая вода из выхода воды колонки. При открытии водяных кранов в раковине и на кухне (питаются из выхода колонки), проток воды из смесителя из под колонки не меняется. (Прошу прощения за свой тон и то что мне надо объяснять).
Владимир В.С
Владимир В.С
Саратов
08.04.2016 в 23:03:54
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2016 в 00:11:22
Владимир В.С написал: ??
Владимир В.С, можете сказать, что мембрана цела?
10-40-99@mail.ru
Владимир В.С
Владимир В.С
Саратов
09.04.2016 в 00:45:46
Ну её разбирали, смотрели. На вид цела. Что ещё там можно проверять?
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2016 в 00:59:25
Если верить, что с водой норма, то мембрана на первом месте. Надо еще раз проверить. Хотя на этих колонках я еще порваных не видел.
10-40-99@mail.ru
Владимир В.С
Владимир В.С
Саратов
09.01.2017 в 12:43:31
Добрался до мебраны. На самом деле худая :-). Кое-как заделал, собрал, вроде пока греет. Но нужно менять. Нашёл в продаже мембрану Junkers Bosch Neckar. По виду такая-же. Стоит-ли покупать ?
И ещё вопрос - перестал заботать пьезо запальник фителя. При нажатии на кнопку снизу, слева, спереди фитиль искру не даёт. В том-же магазине продаётся пьезоэлемент Junkers Bosch Neckar. По виду вроде похож. Стоит-ли купить, чтобы в 2-х местах не заказывать? (Ссылки не привожу, чтобы не рекламировать :-) ). Но написано, что производитель Junkers Bosch Neckar. И даже есть артикул производителя есть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.01.2017 в 06:23:34
Владимир В.С, Выложили бы фото как было, и как заделали.
Вечный студент
RS232
RS232
24.11.2023 в 20:57:17
Добрый день. Обновлю информацию в теме. подскажите пожалуйста от чего или какие параметры датчика тяги и датчика перегрева воды? А также от чего, от какой другой модели подходит термопара? Моей колонке 14 лет. Стала с проблемой разжигаться. А комплект термопара+датчики на Яндекс.Маркете\Озоне стоит как новая китайская колонка за 11 869 рублей
