fUnc
fUnc
Very
23.03.2020 в 12:39:01
Мастера, день добрый! Тоже возник вопрос по подключении варочной панели и духового шкафа. У меня ситуация следующая:
Как обычно, от застройщика приходил кабель ВВГ 3х6 от автомата в 32А. Так как щиток небольшой дополнительно автомат поставить без замены щитка не представлялось возможным, плюс протяжка отдельного кабеля, все это несло доп затраты, ну и как обычно происходит все от того что, хотелось все-таки немного сэкономить. Поэтому предложили другой вариант: в месте выхода кабеля от застройщика поставили распаечную коробку (на фото она выше и уже замазаны) и разделили на 2 розетки, но сечение кабеля не стали уменьшать, а поставили 2 силовые розетки с вводом в них 3х6, с тем что лучше заменить кабель на духовой шкафу, если он будет с простой 16а вилкой.
Подскажите пожалуйста на сколько это критично? Я правильно понял, что самая главное проблема в том что может не сработать автомат на 32 при неполадках в духовом шкафу? Или еще что-то? Опять таки же в теме пишут что необходимо ставить доп автомат, если происходит деление с уменьшением сечения, но в моем случае было деление без уменьшения. Заранее спасибо. З.Ы. обычна розетка на фото это под посудомойку, на нее подключить шкаф не получиться, так это это доп кабель от втяжки и еще нескольких розеток, слишком большая нагрузка в итоге выйдет на кабель в 2,5х3
O525
O525
23.03.2020 в 13:03:55
тут палка о двух концах. автомат на КЗ конечно отработает. НО! при перегрузке розетки на 16А там может все оплавится, а автомат не отработает т.к. будет ждать 32А х (1.13..1.45....) т.е. бесконечно долго будет терпеть около 35А что не вынесут контакты в розетке на 16А. а с точки зрения безаварийной работы конечно ничего не будет. т.к. если прибор потребляет меньше 16А то и перегрузки на отрезке от 2.5 до 6кв.мм. никогда не случится
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
O525
O525
23.03.2020 в 13:10:21
з.ы. включите в линию к посудомойке таки . проще и логичнее. там же автомат на 16а. перегрузки совершится не даст. да если еще подключите здравую логику то все равно упретесь в вводный автомат. если даже у вас будет 10 отдельных линий по 16А это не значит что вы можете потребить 160А. как и с тем если включите 10 розеток на одну линию то тоже 160А там потребить не сможете :yu: мыть посуду и готовить одновременно наверно тоже не логично. посуду обычно моют после готовки и употребления пищи.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 13:19:59
fUnc написал: разделили на 2 розетки, но сечение кабеля не стали уменьшать, а поставили 2 силовые розетки с вводом в них 3х6, с тем что лучше заменить кабель на духовой шкафу, если он будет с простой 16а вилкой.
:killyourselfbywall:
fUnc написал: хотелось все-таки немного сэкономить.
Сэкономили называется, установив более дорогие и нафиг не нужные подрозетник и комплект силовые вилка/розетка .
Достаточно было поставить обычные для стандартной вилки духового шкафа . Тем более что при замене штатной вы утрачиваете гарантии на ДШ.
fUnc написал: Опять таки же в теме пишут что необходимо ставить доп автомат, если происходит деление с уменьшением сечения, но в моем случае было деление без уменьшения.
Глупостей нагородили ваши монтажники . АВ 32А прекрасно защитит при КЗ в духовке ответвление на розетку Шуко, выполненное и меншим сечением чем 6,0 квадратов . А перегрузки ответвления в этом случае и быть не может по определению . Для справки, большинство стандартных розеток прекрасно подключаются четверткой, гнуть правда тяжело.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 13:28:26
O525 написал: если прибор потребляет меньше 16А то и перегрузки на отрезке от 2.5 до 6кв.мм. никогда не случится
То зачем зачем предварительно писать ?
O525 написал: НО! при перегрузке розетки на 16А там может все оплавится, а автомат не отработает т.к. будет ждать 32А х (1.13..1.45....) т.е. бесконечно долго будет терпеть около 35А что не вынесут контакты в розетке на 16А.
Если такое невозможно при наличие здравого смысла .
Да, ни фига.
O525
O525
23.03.2020 в 13:31:32
почему не возможно. для себя сделать можно. но специалист такое делать для заказчика не должен. от слова совсем.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 13:52:54
O525 написал: почему не возможно. для себя сделать можно. но специалист такое делать для заказчика не должен. от слова совсем.
O525, Ну вы это Шнайдеру - скажите.
Да, ни фига.
23.03.2020 в 13:57:05
dokar написал:
dokar,
ebf
ebf
23.03.2020 в 14:00:32
Alex___dr, Пошли по второму кругу.Не смешно :yu:
O525
O525
23.03.2020 в 14:10:04
dokar написал:
dokar, шнайдер если что найдет чем ответить типа "сами дураки" . а вот заказчик если у него вдруг чтото случится вполне может ваш засудить и 146% найдет и аргументы и факты
23.03.2020 в 14:11:25
ebf написал: Alex___dr, Пошли по второму кругу.Не смешно :yu:
ebf, Смотрим на сообщение от dokar... ebf, по схеме от производителя что скажете?
