dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 14:46:00
Alex___dr написал: автоматы и ставят в соответствии с допустимой нагрузкой.
И как поможет, если воткнут пятиместную колодку с со шнуром в якобы 0.75 квадрата , а на деле 0.5 ? :confused:
Да, ни фига.
ebf
ebf
23.03.2020 в 14:49:50
Alex___dr написал: Для этого автоматы и ставят в соответствии с допустимой нагрузкой.
Так вы же не за АВ переживаете,а за физическое состояние розетки :)
dokar написал: Помните тут приходил один с Mile на 5,6 кВт ?
Помню,только после прочтения паспорта,он исчез :o
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2020 в 14:51:25
Автоматы ставят в соответствии с нагрузочной способностью кабеля. Ничего нового в проектировании пока не изобрели.
Именно поэтому проекты, где розеточные группы защищены 25-амперными автоматами, а на группах освещения стоят номиналы 16А, уверенно проходят любую экспертизу, воплощаются в готовых объектах и сдаются в эксплуатацию. А вовсе не потому, почему все думают.
23.03.2020 в 14:55:23
Radio написал: Автоматы ставят в соответствии с нагрузочной способностью кабеля. Ничего нового в проектировании пока не изобрели.
В многократно упоминаемой Вами розетке контактные группы механизмов объединены производителем общей шиной на 32А?
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 14:59:06
Radio написал: , где розеточные группы защищены 25-амперными автоматами,
Но как только речь заходит о вводном кабеле защищенном таким номиналом, раздается крик - необходимо 4.0 квадрата . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 15:03:42
ebf написал: ,он исчез
Не исчез , а запретил жалеть его деньги . :)
Да, ни фига.
fUnc
fUnc
Very
23.03.2020 в 15:04:30
dokar написал:
fUnc написал: разделили на 2 розетки, но сечение кабеля не стали уменьшать, а поставили 2 силовые розетки с вводом в них 3х6, с тем что лучше заменить кабель на духовой шкафу, если он будет с простой 16а вилкой.
:killyourselfbywall:
fUnc написал: хотелось все-таки немного сэкономить.
Сэкономили называется, установив более дорогие и нафиг не нужные подрозетник и комплект силовые вилка/розетка .
Достаточно было поставить обычные для стандартной вилки духового шкафа . Тем более что при замене штатной вы утрачиваете гарантии на ДШ.
dokar, Спасибо за ответ. Розетку ставили такую, так как не было понимания какой шкаф будет стоят. Есть же духовые шкафы больше 2,5 кВт и с проводами как на варочной, без вилки. То есть сделано с запасом, но если будет простой шкаф, то можно на нем поменять кабель, это не сильно страшно (заводской можно же не резать) Вопрос именно в самой схеме реализации. Спасибо успокоили, что в случае КЗ автомат сработает, но как я понял в случае перенапряжения может оплавиться розетка?
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2020 в 15:06:04
Alex___dr написал: В многократно упоминаемой Вами розетке контактные группы механизмов объединены производителем общей шиной на 32А?
Я вроде фотки не раз показывал, что в них непонятного?
И да, никакого соединения заземляющих контактов, как на схеме шнайдера, в реальности не существует (упомянуто выше). Это к вопросу о достоверности всяких этих схем производителя, да и вообще бумажек, макулатуры и бюрократии.
ebf
ebf
23.03.2020 в 15:07:11
Alex___dr, Чтобы закрыть спор или попытаться ,то ПУГВ 2,5 мм выдерживает номинальный ток 32А ,каталог РЭК в помощь
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2020 в 15:12:19
fUnc написал: как я понял в случае перенапряжения может оплавиться розетка?
Перегрузки . Но читайте дискуссию выше , - откуда ему взяться ?
А перегрев штепсельного соединения может быть вызван рукожопно выполненными подключениями проводов как в вилке, так ив розетке .
Как пример , приходилось менять штатные литые вилки на обогревателях . Там просто передавили многожилку запрессованную в штекеры .
Да, ни фига.
Admin
Admin
Админ
23.03.2020 в 15:18:58
Тема превращается в досужий флуд и выяснение отношений. Первое и последнее предупреждение к участникам обсуждения! Иначе будет трёхдневный бан, для начала. Не отклоняйтесь от темы.
