то выяснилось, что материал вы плохо изучили...:)
шутка. я привел вспомнившиеся вида доступного освещения.
а от тока ...
который создается напряжением/разностью потенциалов/ приложенным к светодиоду.
теперь почему не реализуемо при Вашей постановке задачи.
1.середина дня. освешение достаточно. подсветка не горит
2.утро/вечер. включены основные светильники. освещение достаточно. подсветка не горит.
3.утро/вечер. выключены осн.светильники. освещение все еще достаточно/потому что горит свет в смехной комнате/. подсветка не горит.
4.ночь. все выключено. освещение не достаточно.подсветка горит.
реле параллельно основносу освещению. 2.4 работает 1 не работает 3 не отслеживает.
выключатель. работает все только надо "играть на пианино"
реле времени. 1.4 работает. 2.3 глючит местами.
датчик освещенности.1.2 работает 3.4 приглючивает. или моргает от горящей в 5км спички или не реагирует.
датчик движения. 3.4 работает. 1.2 работает но не правильно.
т.е. если не создавать самостоятельную заточенную под Ваши требования систему чем-то придется пожертвовать. или нарушенной функциональностью или простотой решения.
поэтому Вам было и предложено запитать светодиод в невыключаемом режиме.
просто проведите эксперимент батарейка 4,5в+резистор 100 Ом+светодиод.
скрутите даже без пайки. направьте на потолок.
днем его освещение никто и никогда не заметит
ночью однако Вы точно сохраните голову/отделку от повреждений из-за темноты.
не понравилось - все в мусорку.
понравилось - схема питания см.выше.
при круглосуточнм включении светодиод сожрет ~1-2 квт/ч за месяц.
